Часы на ESP-01(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    13 голосов
    11,9%
  2. Да, один раз (попробовал)
    42 голосов
    38,5%
  3. Да, не однократно
    55 голосов
    50,5%
  1. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Я скопировал скаченную папку Adafruit_Si7021-master в папку C:\Program Files\Arduino\libraries
    Правильно?
    Но ошибка так и не пропала. Точнее может она теперь другая ошибка но все ровно не прошивает.
  2. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Саму то ошибку не видно.
  3. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Вот
  4. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Киньте мне кто ни, будь нужные папки, файлы, прямо из рабочей версии ардуино. И напишите точно куда их скопировать, где именно подменить. Что бы эта ошибка пропала, и я смог прошить Node MCU (ESP8266).
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    ищите в списке что-то типа
    C:\Users\Александр\Desktop\Новые часы\Новая папка\ESP8266_Clock_Weather-station_Informer_with_WEB_interface-master\LED_clock_weath_v30.05.2018\LED_clock_weath_v30.05.2018.ino:34:29: fatal error: Adafruit_BMP280.h: No such file or directory
    означает не может найти фаил Adafruit_BMP280.h
  7. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Сейчас скину все библиотеки. Скопируешь распакованный архив в документы-ардуино.
  8. Kulibin
    Kulibin Нуб
  9. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Всем кто помогал спасибо. Всё прошил и настроил. Но возникла другая проблема.
    Прошил прошивку LED_clock_weath_v30.05.2018. Настроил. Потом не понравилось. Сбросил настройки через веб интерфейс. И всё. Полный писец. Теперь нет веб интерфейса.
    Набираю 192.168.1.98 пишет нет файла
    Набираю 192.168.4.1 пишет нет файла.
    И не важно сколько раз я буду теперь прошивать Node MCU (ESP8266). Настройки в часах все ровно остаются те что я сделал ранее когда еще был доступен веб интерфейс.
    Причем мои настройки все равно остаются в Node MCU ,даже если я заново зашиваю прошивку LED_clock_weath_v30.05.2018 без настроек.
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Залейте веб интерфейс - Инструменты -> ESP8266 Sketch Data Upload
  11. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Вчера же заливали вместе. Неужели не запомнил? Библиотек не хватает это раз, если другую прошивку, почистить нужно. По скрину, открыт один скетч, а остальных приложений нет. Скетч открывай из той папки, где лежат все файлы.
  12. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Получилось! Огромное спасибо!
  13. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Рад бы сразу всё запомнить.... Но где там.... Сразу всего и не запомнить...
  14. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    https://yadi.sk/d/CigCvioo3YvwaC
    Здравствуйте, форумчане. Помогите пожалуйста разобраться, выдает ошибки. Все библиотеки есть. Это тоде часы, но с дрегого проекта. Будьте добры, если не в тему извиняйте.
  15. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Скомпилил https://drive.google.com/open?id=1X-GXrdKvf7iCQsr1xEt7NsbqOyhryUm4
    Но впредь только по теме!
    IvanUA нравится это.
  16. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Спасибо. Но такое дело. Нужно в скетче забивать настройки на свой роутер, город и т.п. Не могли бы Вы отправить скетч, который компилировали? Спасибо огромное, заранее.
  17. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Спасибо за помощь всем.
  18. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Здравствуйте. Подскажите, где-то упустил. Будет ли работать датчик BMP180?Здравствуйте. Подскажите, где-то упустил. Будет ли работать датчик BMP180?
  19. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Подскажите пожалуйста. BUZER это, что? Это динамик со встроенным звуковым генератором? Если да то, на какое он напряжение должен быть 3В или 5В.?
    Или подойдет обычный SPICER от материнской платы, или от китайского будильника.
    Можно ли применить обычный динамик?
  20. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Это без встроенного генератора, Про него писалось на форуме. Если активный ставить, нужно код поменять.
