Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. ИгорьК
    Вау!!!! Это круто! Есть ссылка?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ws.gismeteo.ru
    ИгорьК нравится это.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  4. ИгорьК
    Не могу найти "Вход" - где там регистрация?
  5. ИгорьК
    Ну вообще то я уже вытаскиваю и погоду и прогноз в другом месте.
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Похоже Гисметео денежек хочет за апи .
    Вот нашел обзор нескольких погодных сервисов
    http://michaelwelburn.com/2011/11/02/comparing-weather-apis/
  7. megavit66
    megavit66 Нерд
    А где взять исправленный файл .bin&
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Заливайте через АрдуиноИДЕ.
  9. fuhrcom
    fuhrcom Нуб
    Скажите пожалуйста , в правом нижнем углу постоянно мигает светодиод - это нормально или нет ?
    Спасибо за проект!
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Если в правом, то вы не получили достоверный прогноз погоды на завтра.
    Если в левом, то на сегодня....
    ПС. Если на сегодня - то в конце еще пишет сколько минут назад последний раз был получен прогноз (от времени обновления)
  11. fuhrcom
    fuhrcom Нуб
    Спасибо за ответ! Часы собрал сегодня, прогноз на сегодня обновился сразу а вот на завтра нехочет обнавлять - светодиод справа мигает уже часов 6. Я что-то сделал не так? Все делал по инструкции,
    ввел API и код города с OpenWeatherMap.
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Скорее всего все сделали так.
    - Попробуйте использовать другой ключ апи.
    - Выключите часы минут на 10, что бы сайт опенватер отдохнул от ваших запросов)))
    - Просто перезагрузите устройство.
    - Дождитесь когда все само наладится))))).
    Что именно поможет в вашем случае, я не знаю. Но попробуйте все варианты.
  13. big_alex
    big_alex Гик
    Добавил narodmon.ru в версию от 30.05.
    Работает параллельно с MQTT, если нужно отключить ставим "0" в sensorID.
    Обновляется вместе с погодой или по запросу через веб интерфейс.
    Строки касающиеся страницы народмон добавил во все языки, но не переводил.
    Сброс к заводским настройкам удаляет только файл config.json и не форматирует файловую систему.
    Если генерировали UUID по ссылке, а показаний нет, попробуйте изменить последнюю цифру в UUID или использовать API от openweathermap.org
    В общем очередное спасибо Ивану.
    UPD. Похоже при генерации UUID по ссылке всегда нужно изменять последнюю цифру, например 7 на 8 или е на f.
    Karas8628 нравится это.
  14. urg2000
    urg2000 Нерд
    Здравствуйте. Иван подскажите будет поддержка BME280 или можно самому добавить этот датчик?
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да, думаю добавить этот датчик ко всем остальным.
    Если надо прямо сейчас, от можете сами добавить его вместо уже существующего.
  16. megavit66
    megavit66 Нерд
    Прошу прощения, может я где чего забыл, но новый скетч очень сильно тормозит при доступе к вебморде, Стирал есп бланком, заливал через бинарник созданный со скетча, заливал просто скетч с последующим залитием скетч дата, результат один. Подскажите пожалуйста, как справиться с этой оказией? Можно-ли залить скетч старый, а скетч дата использовать уже из исправленной версии, или так не прокатит?
    https://cloud.mail.ru/public/MVmz/uyq6pAa3e видео на облаке
  17. Sla
    Sla Нуб
    На прошивке с народмона ни как не получается снять погоду, по 0 кажет.
  18. megavit66
    megavit66 Нерд
    так через него и заливаю скетчи
  19. big_alex
    big_alex Гик
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Тут нужно смотреть как происходит загрузка (в браузере F12) что тормозит. Потом понимать как с этим бороться. Дата от нового скетча не подойдет к старой прошивке. Ну или почти не подойдет. Попробуйте конечно, будет интересно что получится...
