Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    19 голосов
    11,0%
  2. Да, один раз (попробовал)
    72 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    83 голосов
    48,3%
  1. BenBen
    BenBen Нерд
    Нашел небольшой баг в функции getWeatherData()
    Сервер погоды выдает давление в метрической системе.
    Для перевода в миллиметры ртутного столба нужно добавить в одну код строку:
    pressure /= 1.33322; //convert pressure to mmHg
    (после pressure = main["pressure"]; )
    Belyj нравится это.
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    она там есть изначально
      pressure = root["main"]["pressure"];
      pressure = (pressure/1.3332239) - 0;
  3. BenBen
    BenBen Нерд
    Да, в вашей версии есть. Я имел в виду свою версию, я там эту строчку пропустил.
    Кстати, сегодня был переход на зимнее время в Европе. Сам переход прошел нормально, но потом у меня в течении дня при переходе на новый час несколько раз выскакивало время на час меньше, а через 2-3 минуты исправлялось. Не наблюдали ничего подобного?
  4. Fedoss
    Fedoss Нерд
    Тоже баловался с бесплатным прогнозом почасовым, сделал минимумы и максимумы, парсит без квадратных скобок. пост 592. Версия старая, посмотрите если интересно.
  5. buba911
    buba911 Гик
    Да, была такая беда, но сегодня к утру всё само исправилось. Похоже на сервере точного времени были глюки.
  6. D_rain
    D_rain Нерд
    Лично я согласен, так проще. Даже больше скажу, я так делал, вот только не парсилось нифига. Пришлось руками раздёргивать и парсить. В последней версии у меня берётся массив и выдергивается прогноз на затра ( утро, день, вечер), cnt вычисляется от текущего времени. Получилось быстро и стабильно. Костыль, конечно, но и не страшный.
  7. Valerchik
    Valerchik Нерд
    Valerchik сказал(а):Почему погоду перестало показывать на всех прошивках?
    Прошил v10.08.2018 своим старым бирарникок, погода пошла а компилю прогноз отсутствует?
  8. Belyj
    Belyj Нерд
    Хотел обновить прошивку через ota. Закоментировал код прогноза для старых ключей, экспортировал в бинарик. Файл вышел 542kb, не прошивается, пишет нет места. Ну думаю, ладно... Вырезал закоментированый код, вырезал чешский, польский, немецкий языки полностью. После этого бинарик получился 536kb. Обновляться так и не хочет.
    Теперь собственно вопрос: у Ивана бинарик в папке с прошивкой весит 524kb, почему так?
    Просьба сильно не пинать, я в этом деле совсем новичёк. Делал когда-то сайты да скрипты на php & mysql, но то совсем другое. Очень нравятся эксперименты с микроконтроллерами, буду понемногу учиться.
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Откатывайте библиотеки и платы... Прошейте последний бинарник, если погода пойдет, можем сравнить какими версиями пользуемся...
    Valerchik нравится это.
  10. Belyj
    Belyj Нерд
    Хм... Любопытно... Всё то же самое. Пробовал очистить esp, заливал скетч, заливал бинарник всегда одно и то же. Точку доступа создаёт, к сети подключается, на настройки реагирует, но показывает только +85.0 хоть убей.
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    +85 - это значение температуры на старте часов.
    Оно прописано в глобальных переменных... И служит только для того, что бы не передавать на MQTT сервер это значение, ну если не полученно новое значение...
    У Вас или проблемы с кнопкой, или нет подтягивающего резистора на кнопку....
    То есть функция кнопки постоянно работает...
    На функцию кнопки я поставил - отображение внутренней температуры не зависимо от того в каком режиме находятся часы (кроме будильника конечно)))
    И получается.... Если нет подтяжки (резистора) или чтото не так запаяно.... ЕСП-ха думает что нажата кнопка...
    Она соответственно идет на процедуру вывода температуры....
    А датчик температуры еще не готов записать в переменную новые значения...
    Но по умолчанию в глобальных переменных уже записано значение 85 градусов...
    Вот его вы и видите постоянно на экране часов....
    Поставьте сопротивление или наведите порядок с кнопкой, и будет все ОК.
    На самый крайний случай просто закомментируйте строку вызова отображения температуры от сработавшей кнопки...
      //------------- РОБОТА З КНОПКОЮ --------------------------------------------------------
      if(digitalRead(BUT_PIN)==HIGH){
        if(alarm_stat) {
          alarm_stat=0;
          alarm_hold=1;
          if(alarme[alarm_numer][2]==11) alarme[alarm_numer][2]=0;
        } else {
          showSimpleTemp();
          return;
    строка шоуСимплТем... вот так должна выглядеть
    // showSimpleTemp();
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Прошло 5 дней от последнего обновления.....
    Не пойму, то ли все шьют бинарники, и у них все ОК, то ли библиотеки наладили, и у всех тоже все ОК...
    Но за это время никто по новой версии не отписал ни единого замечания(пойманного глюка).....
    ПС... Как то напрягает)))))))))))
  13. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Пока не поймал глюков... )
    ПС
    Пробовал что скетч что бинарник.
  14. om1212
    om1212 Нерд
    Тоже было постоянно +85 гр. на экране. В коде поменял, чтобы на кнопке постоянно был высокий уровень, а при замыкании - ноль (кнопки у меня нет).
    В предыдущей версии так и было (обсуждалось на форуме, что при отсутствии кнопки, из-за наводок на пине висит плюс и получается, что кнопка постоянно нажата).
    Сильно тормозит web-интерфейс. Из-за этого остался на предыдущей версии.
    Идея сохранения текущего времени в памяти конечно хорошая, но наверное лучше подключить часы реального времени (типа ds3231, 1307), ну или GPS приёмник. Интернет есть не всегда и не везде...
  15. klslab
    klslab Нерд
    тестируем, ключ чуть больше года подошёл без раскомментирования ( части закомментированного кода для работы с новыми ключами) , на версии от 10.08.2018 работал только прогноз на сегодня. Кстати вебморда не переключается на другие языки, только инглиш, может конечно только у меня, пока под себя допиливал, что то подтер. Больше глюков не видел. (bmp 280 не корректирует температуру, но я и его не использую )
  16. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    RTC да, а вот GPS перебор =)
  17. Belyj
    Belyj Нерд
    Это понятно, я в коде видел. Просто часы больше вообще ничего не показывали. Кнопка была без подтяжки. Нашел дома резюк на 4.3 кОм (другово не было), припаял, эфек получился обратный. При нажатии на кнопку появлялись часы, а всё остальное время 85.0 :)
    Пока убрал кнопку вообще, и функцию работы с кнопкой закоментировал. Часики заработали, но погоду вообще не показывают, не на сейчас, не на завтра. Ключ новый, кусок кода для старого ключа был закоментирован. На предидущей прошивке работало, но с другим ключём.
    Возьму на работе резисторы, буду делать кнопку.
    Так же в планах уменьшить яркость матрицы и прикрутить df player вместо базера, ну и с погодой надо будет разбираться, может провайдер блокирует (регнуться смог только через vpn).
  18. om1212
    om1212 Нерд
    Скорее всего подтянули к плюсу, а замыкается на землю. Нужно наоборот.
  19. RuGOST
    RuGOST Нерд
    давно не обновлял прошивку на часах, установил IDE 1.8.7 указал в настройках http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json чтобы в библиотеке установить епешку а там ее нету, может url сервера поменяли? что делать
  20. om1212
    om1212 Нерд
    Есть только два пути (наверное, на сегодняшний момент) получить точное время - либо интернет, либо GPS.
    Если интернета нет, то только GPS=)
    По часам на GPS год назад была большая статья на муське - "самодельные часы с крупными символами ...". Там и скетч и библиотеки.
    Время идёт и что-то становится проще...
