Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    14 голосов
    11,5%
  2. Да, один раз (попробовал)
    51 голосов
    41,8%
  3. Да, не однократно
    58 голосов
    47,5%
  1. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Если 11 версия то пишем город на русском и всё.
  2. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Библиотеки не все
  3. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Нужно полностью увидеть все ошибки
  4. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    ну и какая плата выбрана???
  5. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Почитай самое первое сообщение, там все есть
  6. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    На твоей картинке выбран на пойми какая плата. Настройки, если плата NodeMCU v3, должны быть такие [​IMG]
    Какая, вообще, плата используется? Название или фото дай
  7. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Правильно размеры памяти поставь
    Целиком скрин с ошибками кидай сюда
  8. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Отсутствует библиотека для BMP085. Если датчик не используется, то можно закоментировать строчку в начале скетча с подключением данной библиотеки.
  9. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Возьми ВСЕ библиотеки из архива автора.
  10. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Какая версия платы установлена? Должна быть 2.4.0-rc1. У меня работает и с 2.4.1
  11. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    long epoch = int(round(curEpoch + 86400L)) % 86400L вот так сделай.
  12. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Менеджер плат, версия как выше писали, перезапустить среду.
  13. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Ещё если библиотека json выше 5.4 комплиться не будет.
  14. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Так это можно было сразу сделать, и с матрицей прошьется.
  15. Shura2000
    Shura2000 Нуб
    а нет варианта прошивки, где уличная температура берется текущая из интернета, а не с внешних датчиков?
  16. Shura2000
    Shura2000 Нуб
    Попробуйте со сматрфона подключаться. У меня с компьютера тоже глючит. И не сохраняет настройки и скидывает вообще на ноль все. А с телефона нормуль.
  17. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Сотрите полностью, При прошивке в скетче пропишите свою сеть и пароль. Часы сразу подключатся.
  18. Shura2000
    Shura2000 Нуб
    полное стирание чипа делали?
    веб морда открывается? Количество матриц стоит в настройках?
  19. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    На роутере никаких блокировок нет?
  20. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    А этих я пяток собрал, на разных модулях - и никаких проблем...Надо немного внимательнее относится к тому что советуют, и читать хотя бы первую и 10-15 последних страниц. Все вопросы повторяются с завидной регулярностью
