Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    14 голосов
    9,6%
  2. Да, один раз (попробовал)
    62 голосов
    42,5%
  3. Да, не однократно
    71 голосов
    48,6%
  1. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    примеры шьються отлично!!! инвормер нет...
  2. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Нехватка библиотек
  3. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    это уже понял все поставил.... но теперь вот....
  4. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Возмите ВСЕ библиотеки из первого сообщения.
  5. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Так от туда все и взял... Скачал одним архивом... В том то и дело, странно почему не компелируеться...
  6. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Библиотека json новой версии. С ней работать не будет. Откатитесь на более старую версию. Где то ранее писалось на какой версии работает.
  7. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Да, запустил..... И еще версия платы последняя не хочет работать.... Работает 2.4....а выше, нет....
  8. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Работает 4.2 плата. Ключи тоже иногда менять нужно.
  9. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Скажите на i2c, scl, sda, нужны резисторы 4.7к подтяжки от плюс питания?
    Прикрутил bme 280, вывожу от него темп., давл., влажн..... Все вроде отлично работает, но время от времени пропадают показания влажности. У кого такое есть?
    Причем это происходит хаотично, может работать несколько часов все отлично, потом начинаются глюки... Пропадает только влажность, остальное работает
  10. b707
    подтяжка нужна, обычно ставят резисторы по 10к (4.7 - это вы наверно с OneWire перепутали)
    Если у вас готовый модуль - на нем скорее всего резисторы уже стоят.
    Что касается пропадения значений - по-моему дело не в резисторах. Это что-то программное
  11. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Печалька тогда((
  12. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    парни подскажите какой участок кода изменить чтобы работал openweathermap... в 22.12.2018 только _APIXU
  13. ex.free
    ex.free Нуб
    Уважаемые форумчане не подскажите куда копать: заливаю на Вемос Д1 мини бин файл 11.11.18 ds18b20 на пине Д3 работает, компилирую сам с библиотеками автора, все плюшки работают, кроме информации с датчика ds18b20. Что не так делаю?
  14. Convix_Maximus
    Convix_Maximus Нерд
    Попробуйте дс повесить на д4. У меня так и не решилась проблема с одним из пинов. Перед этим изменить в скетче самособой пин
  15. ex.free
    ex.free Нуб
    Спасибо за предложение, к сожалению плата уже полностью распаяна, нужно только программное решение
  16. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Залил последнюю версию 22.12.2018, у меня пока нету второй матрицы, она едет с китая жду пока не приехала, часы показывают время, но к роутеру не хотят коннектится, не связано ли это отсутствием второй матрицы? Как ним подключиться не знаю, на них строка не бежит с ip адресом!
  17. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Нет не связано, только что собрал 2х этажные, тоже была такая проблемма, но потом несколько раз включал выключал.... Что произошло сам не понял, ну и начали подключаться, видимо пока новая esp не хочет запускаться.... Попробуйте, перед заливкой прошивки чистым файлом прошить или флешером стереть... И тогда заливайте саму прошивку!!
  18. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Платки новые сразу прошил обе новых плат, результат не подключаются, даже если новая затереть попробую, но думаю может в роутере защиту WPA2 сменить на WPA иногда некоторым это помогало? А как должна себя вести прошивка если второй матрицы нету? все должно функционировать и как будет все отображаться?
  19. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Будут просто часы показывать.... Все остальное вовторой строке
  20. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Подскажите как определить айпи часиков чтобы в интерфейс зайти? Они подключились к моему роутеру, я перевел защиту на WPA и они сразу заработали.
