Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    они при включении пишут свой ip
  2. RuGOST
    RuGOST Нерд
    При включении скорее всего они другой айпи пишут, так как в роутере я вижу их айпи адрес, но по этому адресу они в интерфейс не залазят!
  3. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    При включении пишут ip, выданный dhcp-сервером роутера.
  4. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Вообще если часы подключились и тем более айпишник появился, должны работать....
  5. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Если у вас не появляется точка доступаиливы переходите от одной версии к другой и что то не работает - по рекомендации big_alex сначала прошиваем бинарник http://forum.amperka.ru/attachments/blank-zip.11097/ затем прошивку часов. Как вариант можно стереть (почистить) модуль соответствующими утилитами.
    mikhail09p нравится это.
  6. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Я выполнил это условие, перед тем как задать вопрос, пока не помогло!
  7. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Короче решил я новые платки заказать еще у другого продавца, эти выкину, у обеих плат через 10 сек пропадает вайфай и больше не появляется!
  8. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    залейте вот это и перед включением замкните пины rx и tx подайте питание и через пару сек. снимите перемычку должна появиться точка доступа 192.168.4.1 подключайтесь смартфоном за одно и проверите работоспособность плат......так не бывает 2 модуля и оба с косяком....я выписывал у разных продавцов по несколько штук....и все оки оки...
    • NewZip.zip
      185,3 КБ
    ИгорьК нравится это.
  9. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Да вы правы, точка доступа теперь как Вы сказали работает без отказно!
    Алексей90 нравится это.
  10. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Чем заливаете прошу часов, флешером или с ардуино? Если с ардуино, то попробуйте флешером.... У мнея проблемма была.... Такого плана, погоду снимаю с bme 280 с сервера отключена, так вот, когда прошиваю через ардуино, то влажность с датчика то работает, то нет прошился через флешер все работает отлично уже около месяца!!
  11. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Сейчас попробовал espflasher, результат небольшой есть я могу подключаться к часам, но к роутеру они ни вкакую не хотят.
  12. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Странно.... Что за роутер? Настройки сети какие?
  13. RuGOST
    RuGOST Нерд
  14. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Получаеться у вас так.... После вкл. Часов, появляеться 192.168.4.1?
    Т. Е смартфоном вы можете к ним подключиться? Вот такое меню у вас есть?
  15. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Да я со смартфона вижу этот интерфейс, как только я забиваю пароль и имя точки доступа роутера они исчезают и к роутеру тоже не подключаются и телефоном уже не увидишь.
  16. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Попробуйте откройте точку доступа, без пароля, что пооучиться, по идее длжно подключиться...
  17. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Да, еще момент... Ту прошивку которую я вам советовал... Вы подключились к 192.168.4.1,а с вашим роутером подружили? На главной странице зайдите в настройки сети ну и введите свой роутер.... Подключиться или нет??!?!
  18. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Я подключался к вашей прошивке, но не обратил внимание на особые настройки на то что там есть подключение к роутеру. Приеду домой попробую и опишусь.
  19. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Да попробуйте...
  20. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Это будет вот сдесь...
