Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    15 голосов
    10,1%
  2. Да, один раз (попробовал)
    62 голосов
    41,6%
  3. Да, не однократно
    73 голосов
    49,0%
  1. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Да попробуйте...
  2. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Это будет вот сдесь...
  3. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Кстати попробовал еще раз прошить файлом 1М, думал дайка попробую 4М он не хочеть прошиваться, так как память у моей платы 512+512кБ. вот отладочная информация по монитору с порта ардуйино ид Новый точечный рисунок.jpg . Потом я прошил вашу прошивку, зашел в интерфейс указал свою точку роутеровскую и плата также пропадает, большее по wifi не видно. На роутере убрал пароль. Также у меня ворос у меня что плата всего 1Мбайт размер имеет? может в этом дело?
  4. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Пипец, что за платы вы выписали??? Вообще 4М должно быть!! Фото модно платы? Ну а вообще, если и на той прошивке так же... То дело походу в платах... Дело в том что та проша которую вам давал с сата https://wifi-iot.com/p/esp8266/ там 100% все работает!!! Это конструктор кода под любые полезные штучки, у меня от туда сделана метеостанция с передачей в народный мониторинг, платы все работали четко, потом дошли руки до этих часиков, тоже все получилось!!
  5. RuGOST
    RuGOST Нерд
  6. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Так узнайте сколько у неё памяти. Через esptool.
  7. RuGOST
    RuGOST Нерд
    1Мбайт памяти у нее!
  8. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    to ALL
    Берем тот же Wemos D1 и не имеем проблем.....
    ПС
    И уже давно в теме было что "метр" памяти работает но через Ж.....
    Иван, пора только бинарники выдавать =))))
  9. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Если бинарники выдавать, то тема мертвая будет, ведь весь интерес в исходниках, приятно же когда самому можно что поправить или изменить! Тем более к Ивану тут никто ничего против не выдвигает, а наоборот Ивану огромное спасибо, просто китайцы умеют впаривать плохие железки! Wemos я как раз и заказал, не ошибся значит!
  10. d3mon
    d3mon Нуб
    Никто не сталкивался с проблемой - модуль из 4х последовательных max7219, работает только первый модуль, на остальных засвечены все сегменты. Максы выпаивал, менял местами - ничего не меняется. Если снять 2матрицы (оставить 1-ю и 2-ю) - иногда начинают работать правильно 1-я и 2-я, иногда 1-я работает, 2-я потухшая вообще.???
  11. ИгорьК
    Поищите какой-нибудь любой простой скетч и залейте, чтобы понять работает модуль матриц или нет.
  12. d3mon
    d3mon Нуб
    Извиняюсь, затупил, модуль 5 вольтовый, я на него 3.3 сунул
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Бывает и такое, а бывает что и от 3,3 эти модули работают. Это не совсем правильно, но бывает.
  14. d3mon
    d3mon Нуб
    Зато фильтров (кондеров) понавешивал уже по всей плате ))) щас другие проблемы вылезли, уже не было времени вчера разобраться - не меняется язык через веб-морду, с разной периодичностью происходит ребут часов (попробую питание не от микроюсб дать , а отдельное)
    Шил бинарник однострочный последний, но перед этим была залита другая прошивка в NodeMcu v3. Перед прошивкой залил пустой на 1 мб (странно, но 4мб заезжать не захотел).
  15. d3mon
    d3mon Нуб
    Один в один фигня такая же. То не соединяется, то тупит... Попробую сегодня память на 4Мб махнуть.
    ЗЫ. Поднял экран, стоит чудная микруха XMC QH32BH1G, судя по 32 в названии то 4метровая, но глянцем на программаторе
    UPD: после замены флеши на 25q32 зависания и ребуты ушли. Старая флеш на программаторе айди вычитывает, но определять ее размер не хочет ни одна программа. Кстати, бланк на 4Мб так и не захотел заезжать на новую флешку, плюется, что адрес не найден. Кто подскажет, как посмотреть, сколько конкретно в этой NodeMCU сейчас видится памяти?
  16. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Тоже хочу перепоять флешку, какую лучше заказать?
  17. ИгорьК
    Здесь. Делать до п.7, чтобы увидеть память, и сам п. 7, чтобы все потереть.
    IvanUA и d3mon нравится это.
  18. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Спасибо большое, исчерпывающая информация!
  19. ex.free
    ex.free Нуб
    Уважаемые форумчане повторяю свой вопрос, может что прояснилось, не подскажите куда копать: заливаю на Вемос Д1 мини бин файл 11.11.18 ds18b20 на пине Д3 работает, компилирую сам с библиотеками автора, все плюшки работают, кроме информации с датчика ds18b20, плата уже полностью распаяна, нужно только программное решение.
    Что не так делаю?
  20. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Проверьте в ИДЕ версию плат....
