Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    19 голосов
    11,5%
  2. Да, один раз (попробовал)
    66 голосов
    40,0%
  3. Да, не однократно
    81 голосов
    49,1%
  1. Michael74Rus
    Michael74Rus Нуб
    Новые ключи дают погоду на сегодня и прогноз на 5 дней/каждые 3 часа (то есть в одном запросе возвращается 40 прогнозов).
    Пробовал сделать прогноз на завтра из этого прогноза 5д/3ч, но буфера в ЕСП не хватает чтоб распарсить такой объем данных.
  2. SteinMark
    SteinMark Гик
    Да у меня одно поле. Приеду с работы попробую перезалить.
  3. max50a5
    max50a5 Нерд
    Держите.
    drserj нравится это.
  4. drserj
    drserj Нерд
    Огромное спасибо :)
  5. SteinMark
    SteinMark Гик
    Иван Спасибо!
    Верно - бинарник перезалил, теперь сервера отображаются оба, погоду берет так же с обеих серверов.
    Артефактов не наблюдаю, точек перед "Сегоня" "Завтра" нет. Датчики BME280 и DHT11 работают, (остальные не проверял).
    Сенсор DHT22 по нулям, но мне как то особо он и не нужен.
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Попробуйте, интересен ваш отзыв.
    Кстати интересная тема, переключаться между серверами и сравнивать прогнозы)))
    Не совсем понятно, тоесть прогноза на завтра нет, а на 5 дней есть?
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Есть у меня одна идейка. Я перезалил скетч, ссылку в сообщении поправил.
    Если будет не трудно можете оновить прошивку и проверить ДХТ22 и 11?
    И если не трудно, проверьте как ведет себя прошивка когда поставить галочку на RTC on... (у вас же этот модуль думаю не подключен)))
  8. SteinMark
    SteinMark Гик
    Сейчас сделаю.
  9. SteinMark
    SteinMark Гик
    Ну в общем так на предыдущую версию накатывается, запускается, коротко показала DHT22,
    Сервер - моя невнимательность - задал другой город, перегрузил web страницу, сбросило на openweathermap.
    При включении/отключении питания не запускается, дисплей темный, в мониторе порта пишет что
    слишком большой размер файла конфигурации "Config file size is too large"
  10. Myxa985
    Myxa985 Нуб
    Всем привет, просьба к Ивану, Вы не могли бы сделать бинарник, для однострочной версии с рабочей версией погоды, для деревяшек как я!!! Так со скетчем буду мучиться полгода, использую 11.11 версию. Очень доволен, работали как часы!!! А ещё возможно организовать погоду с яндекса?
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Коротко - это как?
    Простите моя невнимательность.... была еще одна ошибка, поправил и перезалил... теперь меняется нормально.) сорри
    Это вы поставили галку на RTC?
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Сделаю.
  13. SteinMark
    SteinMark Гик
    Нет галочка не стоит, попробовал еще, та же беда, при отключении питания не запускаются.
    только перешивка.
    С DHT22 в норме
  14. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Буквально недавно с Иваном проверяли RTC, если нет модуля и поставить галочку девай "умирает"....
    ПС
    Пока... если нет подключенного модуля галочку не ставьте, ну или заливаем прошивку по новому =)
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Вот в прошивке увеличил объем памяти для файла настроек.
    ПС... Завтра буду мучить народмон.
    ППС... Кажись у Игоря была идея получать данные о температуре от трех устройств и усреднять их... думаю сейчас над этой идеей))
  16. ИгорьК
    Нет. Беру до пяти с народного мониторинга и выбираю наименьшее.
    DetSimen нравится это.
  17. SteinMark
    SteinMark Гик
    Понятно. Датчики DHT11 и DHT22 теперь работают оба. Погодные сервера тоже.
  18. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Как бы идея классная, но... я почему то склоняюсь к датчикам так сказать "которые под боком", а не усредненные значения с 3, 4, 5 и т.д. датчиков которые непонятно где и как работают ИМХО
    ПС
    Пытаюсь доделать уличный датчик, но правда нужна еще одна ESP =)
  19. max50a5
    max50a5 Нерд
    Не за что.
  20. ИгорьК
    В городе, в многоквартирном доме даже самый точный датчик часть дня будет прогреваться солнцем.
    Поэтому идея проста: много датчиков и выбор наименьшего.
    Можно сравнивать с данными с погодного сервера. Если отличия наименьшего больше 3 градусов- беру с сервера.
    Универсального решения не существует. Кроме как спросить у Алисы.
