Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Перезагружал... Все норм. Но только что то рондом у меня походу не робит....
    и обновление погоды с weatherbit.io не обновляються.....сутки работало норм....сегодня с 1.30 ночи тишина.....зашел в веб морду в ручную кнопочкой обновил....норм и опять уже как часов 5 тишина.
  2. fander
    fander Нерд
    Аналогично,погода не меняется.
  3. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    у меня всё гуд с народмоном. А что у вас в ком порт пишется про народмон ?
    По поводу погоды да, только вручную обновляется, подтверждаю. И в двустрочной и в однострочной
  4. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Ни чего не пишеться.... В том то и дело... Обмена нет вообще.
    У вас тут что?? в смысле на скриншоте?
  5. chipmoca
    chipmoca Гик
    Иван, данные народмона не сохраняются. Вводишь все данные, применить, на часах показывает правильно - работает. Как только перезагрузишь, хоть питанием, хоть рестартом - данные устанавливаются из прошивки.
  6. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    народмон не работает!!!
  7. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    Всё работает! покажите вкладку с настройками народмона на часах, вы скорее всего что-то не так ввели, потому что у меня народмон завелся с первого раза и отлично работает.
    на скриншоте у меня абсолютно всё как у вас, что там не так ? 0 вас смущает ? так вот цифра 1 там будет непосредственно в момент запроса по api, а поймать тот самый момент... ну сами надеюсь поняли.
    Вы лучше напишите, что у вас в ком порт говорят часы, ну первую минуту после запуска хотя бы. И сразу всё станет ясно, в 99% по логу сразу видно где ошибка и куда копать.
    10:50:23 Connection to narodmon.ru
    http://narodmon.ru/api/sensorsValue...9e74242b27bddd6d1065ecb&api_key=2u8kE539rRKrC
    [HTTP] GET... code: 200
    10:50:23 sensors_0 = 4.0'C sensors_1 = 5.0'C sensors_2 = 0.0'C
    time_0 = 3265 time_1 = 3625 time_2 = 1572594625
    tempNM = 4.0'C
    Только что попробовал перезагружать, и через рестарт и питанием, мои настройки народмона сохраняются. Попробуйте почистить esp. Но вот если потом попробовать сохранить пустые id датчиков, ну то есть на 0 поменять, после перезагрузки датчики с 0 меняются на те, которые я ввел первый раз.
      24,4 КБ
  8. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    я уже много раз кидал скрины с настройками.....пишут что все оки оки....а не роб.
    как отвечал Иван по работе народмон температура на сегодня если ое работает должна быть с народмона с 3 датчиков берется наименьший....
    так вот у меня погода только с weatherbit.io и все....получаеться народмон не пашет??? я правильно понял алгоритм работы?
    вот мои настройки
    ком порт....где его взять....и обьясните где это посмотреть???
  9. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    Вручную если через браузер попросить погоду, что выдаёт народмон ?
    {"sensors":[{"id":88459,"type":1,"value":4,"time":1572591360,"changed":1572582960,"trend":0},{"id":88733,"type":1,"value":5,"time":1572591000,"changed":1572582000,"trend":0}]}
    скачайте любой терминал, например Putty. Подключите часы к компьютеру по usb, в диспетчере устройств посмотрите на какой порт повесились часы и уже через putty подключитесь к этому порту на скорости 115200. это и будет ком порт, куда часы вам всё напишут о своем состоянии и ошибках. А в целом учите матчасть, товарищ, так как всё работает
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Открываете АрдуиноИДЕ. Подключает часы. Указываете к какому сом порту подключены часы и на главном экране справа в верхней части будет кнопочка открывающая окно с ком портом...
  11. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Уууу.... Ну это не реально.... Я в этом не рублю.... Я ей ни когда и не пользовался... Собрал часики, бинарник прошил и все... Я ардуино пробовал как то стааить, комп заглючил потом... Ну ее...
  12. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    Ясно.... Спасибо...))) печалька короче говоря....
  13. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    Товарищ!!!а вы id датчиков откуда брали ? Те что указаны у вас в настройках. ни 13062, ни 4982, ни 12984, таких датчиков с такими id вообще нет! Естественно у вас ничего и не работает. Укажите id рабочих датчиков и будет вам счастье
      20,7 КБ
  14. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    с ближнаходящихся районов....
  15. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    да я и со своей метеостанции брал....и тоже тишина...
    вот мои 33740 33741
  16. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    https://narodmon.ru/33741 https://narodmon.ru/33740 .У меня не открываются ваши. цифры откуда берёте ? нужно те, которые последние в ссылке. и то что у вас id ваши два подряд идут это же сразу показывает, то что вы вводите не id, а какие-то другие цифры
  17. maxim1981
    maxim1981 Нерд
  18. maxim1981
    maxim1981 Нерд
    вот это беру...правильно???
  19. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    нет. вот ваши два датчика https://narodmon.ru/4226 и https://narodmon.ru/297 . соответственно ваши id это 4226 и 297 . Цифры из ССЫЛКИ на датчик нужно вводить, а те что берете вы я хз что это за цифры
  20. b707
    блин, ну он же сразу написал . что ни в чем ни рубит. Видимо в народмоне тоже...
    Теперь будет автору мозг выносить, что "народмон не работает"
    Вот про таких я и писал на прошлой странице.
    maxim1981 - повторение хоббийных проектов требует хоть какого-то понимания... попытайтесь чуть разобраться сами. вместо того чтоб выносить автору мозг
    Vladis_a и siemenscx75 нравится это.
