Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    19 голосов
    11,5%
  2. Да, один раз (попробовал)
    66 голосов
    40,0%
  3. Да, не однократно
    81 голосов
    49,1%
  1. max50a5
    max50a5 Нерд
    Зайти получилось, но когда ввожу данные сети и жму кнопку сохранить, после перегрузки страницы точка отваливается.
    Буду дальше копать.
    P.S. WEB-интерфейс только на английском?
  2. max50a5
    max50a5 Нерд
    Подключил к компу WIFI-свисток - то же самое.
  3. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Так и должно быть. Если часы подцепились к роутеру, должны отобразить свой ip. По нему к часам и обращаться
    max50a5 и yucan нравится это.
  4. max50a5
    max50a5 Нерд
    Спасибо, попробую.
  5. Pitruxa
    Pitruxa Нерд
    А кто мешает самому перевод сделать?
    Kesik, Deniskyn и BAR__MEN нравится это.
  6. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Вебморда на русском была) одну из первых версий перевода делал я) потом мы с Иваном подумали и так сказать решили что инглиш интернациональный и как бы почти все должны понимать :)))))
    ПС
    Если найду старый архив с переводом отправлю вам...
    max50a5 нравится это.
  7. max50a5
    max50a5 Нерд
    Да ни кто не мешает, смог же перевести веб-интерфейс квадропода с китайско-английского на русский, просто на github написано:
    Поэтому и уточнил.
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Спасибо, внес уточнения что в последних версиях язык интерфейса только английский.
  9. chipmoca
    chipmoca Гик
    Кто знает, что такое "Device name (ESP)" в настройках MQTT, где этот параметр используется?
  10. SteinMark
    SteinMark Гик
    Верхняя строка "Informer" название вашего девайса, (часов) на сайте cloudmqtt.com
    chipmoca нравится это.
  11. chipmoca
    chipmoca Гик
    Точно!! Я уже и забыл, где применял это имя! Сижу голову ломаю... (несколько месяцев как сижу на белом IP и своем брокере))
    Спасибо!
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Перенес все изменения из двухстрочной версии в однострочную.
    Если чего пропустил, проверьте, поправлю.
    Если все ок, то выложу исходники.
    Последний бинарник однострочной версии https://drive.google.com/open?id=1116mknQRsJXEBhP-QrTyhAmtf_flyi7z
    Юра 80, Egorys и siemenscx75 нравится это.
  13. SteinMark
    SteinMark Гик
    Заработало без танцев,
    Погода с обеих серверов.
    Данные по MQTT считываются, если предварительно изменить в конфиг например> "ESP/mess" на "Informer/mess"
    На 8 ми модулях данные центрируются.
    По WIFi net замечаний.
    Данные сохраняются.
    Народный мон. не пользуюсь - нет поблизости.
  14. SteinMark
    SteinMark Гик
    Время показа с датчиков Влажности (меньше секунды) и Давление (2 сек) (BME280) короткое, трудно увидеть
    Температура нормально
  15. SteinMark
    SteinMark Гик
    Модуль RTC (DS1307) время сохраняет.
  16. SteinMark
    SteinMark Гик
    только При работе с RTC
  17. SteinMark
    SteinMark Гик
    MQTT server address вмещает 20 знаков, у меня 21, подсвечивает красным но работает.
    Остальное в норме.
  18. SteinMark
    SteinMark Гик
    Задержки после бегущей строки дня недели и показом времени нет.
  19. max50a5
    max50a5 Нерд
    Это бы ускорило перевод.
    Заранее спасибо.
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Установите ID первого датчика как "0" - в таком случае на народмон не будут отправляться запросы.
