Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    19 голосов
    11,4%
  2. Да, один раз (попробовал)
    67 голосов
    40,4%
  3. Да, не однократно
    81 голосов
    48,8%
  1. Victor Privalov
    Victor Privalov Нерд
    Я теперь всегда делаю так:
    c:\esp8266>esptool.py --port COM3 erase_flash
    Этого не достаточно для очистки?
    И очистка конечно хорошо, но зачем тогда функционал обновления прошивки - если велика вероятность косячности обновления...
  2. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Я в случае появления ошибок прошиваю через Nodemcu Flasher пустой файл, как и указано автором этого проекта. А только потом заливаю скетч или бинарник.
    Хотя, да, Вы правы. При обновлении через OTA у меня еще ни разу ошибок не было.
    И еще раз - Иван, будьте добры, выложите библиотеки, которые Вы использовали.
    Я так понимаю, что некоторые из них изменились, по сравнению с теми, что выложены на первой странице.
  3. Victor Privalov
    Возможно разобрался с проблемой сохранения настроек - неверный параметр Flash Size в IDE. Сколько нужно по правильному? 4M(3M SPIFFS) как на первой страничке в скриншоте?
  4. Ingenegra
    Ingenegra Нерд
    Иван, может стоит в папку проекта на гитхабе добавить небольшой файлик readme с номерами используемых версий библиотек, плат,
  5. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Вот и я об этом.
    Добавил ArduinoJson версии 6.2. Версия плат установлена 2.5.2 При компиляции скетч выдает ошибки. Пробовал откатываться на более ранние версии, но ошибки не уходят.
    Ругается именно на Wire в версии плат 2.5.2 и почему-то на библиотеку BlueDot_BME280 (хотя она установлена из файла, который прикладывал Иван).
    Версия АрдуиноИДЕ 1.8.10
  6. Victor Privalov
    Но отвал сети все еще имеет место быть...
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    max50a5, adecibel, Victor Privalov и 2 другим нравится это.
  8. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Иван, БЛАГОДАРЮ!!!
    Скетч скомпилировался, но все равно с ошибками:
    In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\BlueDot_BME280_Library\BlueDot_BME280.h:9:0,
                     from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\BlueDot_BME280_Library\BlueDot_BME280.cpp:10:
    C:\Users\����\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\Wire/Wire.h: In member function 'uint8_t BlueDot_BME280::readByte(byte)':
    C:\Users\����\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\Wire/Wire.h:70:13: note: candidate 1: uint8_t TwoWire::requestFrom(int, int)
         uint8_t requestFrom(int, int);
    C:\Users\����\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\Wire/Wire.h:68:13: note: candidate 2: uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t, uint8_t)
         uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t);
    Скетч использует 612144 байт (58%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
    Глобальные переменные используют 41676 байт (50%) динамической памяти, оставляя 40244 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
  9. b707
    это не ошибки. а предупреждения, код собрался и будет работать. разве что bme280 может врать
  10. max50a5
    max50a5 Гик
    Всем привет!
    По какому адресу шить blank_4MB.bin через ESP8266Flasher?
    Заранее спасибо.
  11. chipmoca
    chipmoca Гик
    Как и прошивка 0x00000
  12. max50a5
    max50a5 Гик
    blank_1MB.bin идет, blank_4MB.bin - нет.
  13. Victor Privalov
    И самое интересное:
    Удалил свои библиотеки (с которыми тоже все прекрасно компилировалось), подложил библиотеки Ивана, настроил параметры платы и О ЧУДО!
    И сохранение работает, и отвалов сети пока не было - наблюдаю дальше!
    Вот жешь эти проклятые библиотеки, вроде должны облегчать жизнь - а по факту...
  14. max50a5
    max50a5 Гик
    Здравствуйте!
    Какая версия IDE и плат ESP?
    Спасибо.
  15. Victor Privalov
    1.8.10 и 2.5.2
    И все по прежнему работает!!! На версии 1х конечно, но думаю, это не принципиально.
  16. max50a5
    max50a5 Гик
    Спасибо.
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    IDE 1.8.10. С библиотеками от автора однострочная версия компилится без проблем, но вот сеть не держит совсем. Рядом с роутером работают как надо. Ставлю на кухню, тырнет отваливается. Вроде и расстояние маленькое и покрытие сети в квартире то же норм, но .......
    Пока не знаю как это победить. Может есть возможность на ESP мощность приёмника как то выставлять ?
  18. dorinik
    dorinik Нерд
    Отмените выбор "Use active buzzer"
    Каков узор зеленых матриц?
    Выглядит хорошо. У меня что-то похожее, но красные.
  19. max50a5
    max50a5 Гик
    FYM-23881BUG-11
  20. max50a5
    max50a5 Гик
    Спасибо, помогло. Не знал.
