Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    19 голосов
    11,5%
  2. Да, один раз (попробовал)
    66 голосов
    40,0%
  3. Да, не однократно
    81 голосов
    49,1%
  1. buba911
    buba911 Гик
    Это не ошибки, успокойтесь всё у вас нормально.
  2. slava_rud
    slava_rud Нуб
    Проблема такая: беру исходники и библиотеки Ивана, открываю в Arduino IDE, ничего не меняю, компилирую, загружаю bin в esp - не работает. Bin Ивана роботает без проблем. Однострочная версия.
  3. buba911
    buba911 Гик
    Почему вы загружаете BIN ??? Надо просто загружать скейтч через Arduino IDE .
  4. b707
    так стоит завести
  5. slava_rud
    slava_rud Нуб
    BIN Ивана загружаю в esp флешером - работает, так же загружаю тот, что у меня получился - не работает.
  6. Victor Privalov
    Victor Privalov Нерд
    Вполне возможно такое. Нужно использовать именно те библиотеки(те версии), что использовал Иван. И настройки платы проверить.
    У меня тоже неверно работал бинарник моей компиляции(но хоть как-то работал), и при этом компилировался без ошибок - взял библиотеки от Ивана и как отшептало...
  7. max50a5
    max50a5 Нерд
    Возможно, но я не настолько программист(вообще нет), чтобы выкладывать свои проекты.
  8. Convix_Maximus
    Convix_Maximus Нерд
    У вас путь к библиотеке прописан? В новой версии ИДЕ что то не то с путями. Теперь приходится каждый раз к проекту с библиотеками указывать путь в настройках
  9. max50a5
    max50a5 Нерд
    Кириллицы в пути к файлу нет?
  10. slava_rud
    slava_rud Нуб
    Есть. Не знал, что это влияет. Вечером проверю.
  11. Pitruxa
    Pitruxa Нерд
    Да и с Кириллицей никаких проблем.
    Искать проблему нужно в другом:
    - библиотеки
    - настройки IDE (версия ESP, вариант флэш, версия Jonson)
    Victor Privalov нравится это.
  12. Victor Privalov
    +1
  13. max50a5
    max50a5 Нерд
    Здравствуйте.
    Иван, подскажите, какая часть кода отвечает за вывод больших часов на экран 4х2.
    Заранее спасибо.
  14. Mihail78
    Mihail78 Нерд
    Спасибо Ивану за данный проект!!! Не получалось скомпилировать скетч, пока не установил одни из последних версий библиотек, пришлось конечно посидеть почитать. Добавил в скетч пару строк что бы при погоде на завтра в бегущей строке отображалось направление ветра. Подписал версии библиотек, может кому это будет полезно и к Ивану меньше будет вопросов. Подправил еще кое что немного под себя. В архиве скетч и скомпилированный файл
  15. slava_rud
    slava_rud Нуб
    Разобрался, заработало. Всем спасибо.
  16. Myxa985
    Myxa985 Нуб
    Здравствуйте, установил версию Mixaila 78, обновил по воздуху, столкнулся с проблемой, не показывает температуру дома, ставлю что бы не показывало температуру на улице, а информер всё равно показывает 0.00. Может посмотрите? Пока тестирую. За ветер спасибо!!!
  17. Mihail78
    Mihail78 Нерд
    В ino файле в строках 546, 548 поменяйте местами тип данных sensorUl sensorDom. Мой косяк
  18. Вадим72
    Вадим72 Нуб
    Добрый день Всем. У меня проблема: "заливаю" пустой бинарник, последнюю одно строчную прошивку, и часы не хотят подключаться к роутеру. Перезагрузка не работает. В чём может быть проблема? На предыдущих версиях такого не было.
  19. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Стереть полностью ЕСП. Загрузить все по новому.
  20. Вадим72
    Вадим72 Нуб
    Четыре раза пробовал стирать и заливать по новому. Перезагружаться не хочет. Работает в режиме точки доступа. Залил старую версию - нормально подключается к роутеру.
