Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. RonAD
    RonAD Нерд
    такая же ситуация в 1-строчной версии - подтверждаю
  2. drserj
    drserj Нерд
    2 IvanUA:
      // ---------- ВИВІД НА ЕКРАН ГОДИННИКА АБО ТЕМПЕРАТУРИ ЧИ ВОЛОГОСТІ------------------------
      if(!alarm_stat && secFr == 0) {
        if((clockNight && hour>=timeDay && hour<timeNight) || !clockNight) {   //???????????????????????????????????????????
          if(second == 25 && t1 != 85 && sensorDom) {
            showSimpleTemp();
          } else if(second == 38 && sensorUl && t3 != 85) {
            showSimpleTempU();
          } else if(second == 48 && (sensorHumi == 2 || sensorHumi == 4 || sensorHumi == 5) && (h1!=0 && h2!=0)) {
            showSimpleHum();
    А нет ли туточки апшипочки (h1!=0 && h2!=0) ? почему h2 не может быть равным 0 ? сейчас у меня влажность 30.8 и ее значение ну никак на экран не выводится.... Допускаю, что h1 действительно вряд ли будет 0, ибо мы все умрем, но h2... :)
  3. Al_Nai_ex
    Al_Nai_ex Нуб
    Приветствую всех! Я - новичок на форуме, повторил проект Ивана. Соответственно вопросов два:
    - Куда отправить посильный donation для многоуважаемого IvanUA?
    - Вижу в новой версии часов постоянные упоминания RTC. Правильно ли понимаю, что это означает возможность подключения внешнего модуля независимого времени (с батарейкой), который заберет единожды показания с NTP и в случае пропадания интернета, часы продолжат показывать точное время, а не 1970й год? Если это так, то не вижу ни одной схемы подключения RTC - куда втыкать эту штуку?
    Заранее спасибо!
  4. Yarik03
    Yarik03 Нуб
    На шину I2C, паралельно BME280.
  5. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Вот дошли таки руки начать осваивать MQTT сервер. Все данные с часов получаю на смартфон, кроме показателя уличной температуры.
    Дело в том, что уличный датчик у меня показания шлёт на Narodmon, а оттуда их забирают часы.
    Писал получать с MQTT параметр "ESP/tempUl" и параметр пробовал "Ulica/temp" - всё равно на смарт показания не приходят. Хотя по информации из СОМ порта вижу, что на MQTT показания уличной температуры уходят.
    Что посоветуете?
  6. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Всё, заработало, в другом приложении.
  7. drserj
    drserj Нерд
    В функции getNTPtime переменная month равна по-умолчанию 4. Если есть RTC она берет оттуда правильное значение (ну, если оно там было :) )
    После получения времени определяется правильно и month, но поздно, строка перевода на летнее время уже сработала :)
    if(month > 3 && month < 10) summerTime = true;              // Sommerzeit лічимо в квіні, травні, червені, липні, серпені, вересені
    Ленивый вариант - вызвать второй раз getNTPtime при старте, но частенько она почему-то вылетает с ошибкой. Видимо, серверу не нравится частое обращение. Ну и как самый тупой вариант - закоментить летнее время :)
    Лучше всего переделать функцию получения времени....
    Кстати, проверка корректности путем сравнения 3х попыток не совсем удачна. Пример, на который нарвался сам:
    22:43:59.891 -> 02:40:42 Proba #1 23:43:59
    22:44:01.530 -> Proba #2 23:44:00
    22:44:01.530 -> 02:40:52 ERROR TIME!!!
    Сменилась минута между попытками в процессе получения времени и всё... а следующая проверка через час ? :)
    Процедуру надо переделывать...
  8. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Если не секрет, в каком?
    Тоже сейчас пытаюсь разбираться с MQTT. У меня на сервере (на котором стоит Xpenology, Domoticz) установлен теперь еще и Mosquitto.
    Так вот данные из Domoticz вижу, а с часов - нет. В настройках MQTT на часах указал IP-адрес и порт локального Mosquitto (192.168.1.2 и порт 1883), подписался на все топики, но с часов ничего не поступает.
  9. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Странный глюк... галка rtc то есть, но нет (активна или нет) и время скачет то в + то в - час... Кто наблюдал подобное?
  10. max50a5
    max50a5 Гик
    У меня было такое. Думал из-за того, что плату не промыл. Промыл - пропало.
    Сейчас зашел на страницу часов - галки нет.
  11. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Ну, у меня не локальный сервер, а Cloudmqtt.
    На локальном могут быть проблемы с файерволами и т.п.
    А использовал изначально прогу для дистанционного получения показаний: MQTT Dash, всё показывало, кроме уличной температуры.
    Затем поставил прогу MQTT Dashboard, на ней сразу всё завелось. Потом всё с нуля переписал в первой проге и там тоже заработало (хотя ничего не менял, все переменные те же). Обе программули для Андроида.
    Vladis_a нравится это.
  12. Всем добрый день али ночь. Подскажите ну как заставить ттр223 сенсорную клавишу работать на reset. На выходе +, а нужен gnd. Подскажите пожалуйста как его подключить. Буду ооочень благодарен.
  13. max50a5
    max50a5 Гик
    Как-то так.
      161 КБ
  14. Ну и что мы получим? Нужно gnd с reset, а тут на выходе +, и куда мне его?
  15. max50a5
    max50a5 Гик
    Лично я получу на выходе либо плюс, либо минус.
  16. Так получается что светодиод постоянно горит. Спасибо за наводку с полярностью. Не провильно тестером замерил. Я так понимаю что его (светодиод) можно ликвидировать чтобы не мазолил глаза.
  17. max50a5
    max50a5 Гик
    Как угодно. Перемычка А.
  18. Edward1968
    Edward1968 Нерд
    Pin4 подтянуть к 1 .Смотрите datfsheet.
      95,4 КБ
    Myxa985 нравится это.
  19. Спасибо. Всё заработало с перемычкой.
  20. saha74
    saha74 Гик
    Ребята подскажите кто какой версией IDE компилирует и какие версии библиотек используете. А то я установил последнею версию ардуино 1.8.11 и последние библиотеки после перезагрузки esp не сохраняет настройки, с бинарником работает отлично.
