Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    19 голосов
    11,7%
  2. Да, один раз (попробовал)
    64 голосов
    39,3%
  3. Да, не однократно
    81 голосов
    49,7%
  1. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Поменять очень просто. Найти города, заменить любой из них на свой, не забыть прописать в переменных. Компилятор будет ругаться если что не так и покажет где править.
  2. saha74
    saha74 Гик
    Сохранением после перезагрузки разобрался теперь другая беда на последней прошивке для двух строчной версии базер пикает один раз на второй минуте один раз даже ночью но не каждый час а вроде как через час.
  3. yri26
    yri26 Нерд
    В каком файле список городов? Просмотрел все файлы прошивки, не нашёл.
  4. При компиляции Informer_clock_weath_v11.2019.2x.ino выдает ошибку (no matching function for call to 'HTTPClient::begin(WiFiClient&, String&)'
  5. drserj
    drserj Нерд
    Название города содержится в информации, полученной с сервера погоды.
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ищите в коде следующие строчки
    showDigit(dig[i], digPos[i], dig6x8bigH, 0);
    showDigit(dig[i], digPos[i], dig6x8bigL, 1);
    dig6x8bigH - это верхняя часть шрифта, а
    dig6x8bigL - этот нижняя часть, вот вам и нужно ее сдвинуть в вашем случае на 8 позиций.
    тоесть как то так
    showDigit(dig[i], digPos[i]+8, dig6x8bigL, 1
    Deniskyn и max50a5 нравится это.
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Функция saveTime() - там я случайно оставил обращение к бип - функции. В коде я уже поправил на гитхабе. Поправьте у себя в коде.
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Скорее всего у вас конфликт каких то библиотек с версией платы. Или пробуйте найти что не обновлено или давайте весть перечень ошибок что получаете в мониторе.
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В прогнозах погоды есть переменная data_city_name . Или меняйте ее на свое название в функции прогноза, или как было очень давно, делайте функцию со сравнением данной переменной с уже известными названиями и меняйте на свои варианты.
    Генерируйте любой валидный uuid и используйте его.
  10. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Мужики поможите кто чем может ;))) Задолбался я плясать с IDE...то она не знает что такое есп8266 (хотя раньше знала и компилила все)..поборол ...дальше начались проблемы с библиотеками...обновил толку мало. Просто жалко убивать время на запуск IDE. Суть в том, что в прошивке от Mihail78 есть маленькая ошибка ..нужно сделать так :
    и скомпилить бинарник и выложить сюда.
  11. max50a5
    max50a5 Нерд
    Спасибо. О результатах отпишусь.
  12. Mihail78
    Mihail78 Нерд
    Исправлено в строках 546, 548. В архиве скомпилированный файл
    Boryan_R нравится это.
  13. Catbear
    Catbear Нерд
    Здравствуйте, можно бестолковый вопрос? Присутствует ли в часах синхронизация с каким-либо ntp сервером?
  14. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Mihail78
    Спасибо большое! Но..что то пошло не так ;(( Не могу прописать вай-фай сетку...Ввожу имя сети и пароль нажимаю сохранить и часы тут же перегружаются ..а браузер требует подтверждения действий...есно ни чего не прописывается...на старом бинарике с ошибкой все нормально прописывается...походу в исправленном бинарике новый косяк.?
    Проверял на трёх ЕСП...пробовал и по ОТА обновится и напрямую шил флешером с предварительным стиранием всей памяти..
    PS кто подскажет правильно ли настроен флешер?
  15. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Вопрос мега бестолковый.... Конечно есть синхронизация. Откуда по вашему они (т.е. часы =) время берут? =)
    ПС
    Почитайте первый пост....
  16. Catbear
    Catbear Нерд
    С кондачка не нашел... Теперь увидел. Вы не удивляйтесь, на просторах интернета есть подобные проекты и без синхронизации. Время вдалбливать ручками и понеслась...
  17. Mihail78
    Mihail78 Нерд
    Скомпилировал еще раз и загрузил файл через вэб страницу, часы работают исправно
  18. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Спасибо! :))) Сейчас проверю..
    Проверил двое часов. Всё нормально! Ещё раз СПАСИБО! Одни прошил флешером, а другие по ОТА. По ОТА обновился и все настройки сохранились...раньше слетали и всё было с чистого листа. Обновлялся с вашей первой версии что с ошибкой...
    С флешером вообще непонятка..Использовал два разных флешера "nodemcu-flasher-master" и "flash_download_tools_v3.6.4_0" с разными настройками и скорости и размера флешки...по барабану... ХЗ зачем эти настройки?
    Вроде все решилось и работает. Есть вопрос по поводу трёх датчиков в Nmon....туда только температурные датчики писать? Зачем три?
  19. max50a5
    max50a5 Нерд
    Помогло, но не совсем: цифры сдвинулись, но точка осталась на месте.
    Сделал так:
    showDigit(dig[i], digPos[i]+(aliData*(NUM_MAX1-4)), dig6x8bigL, 1);
    Теперь выравнивание происходит как для статических данных во 2 строке.
    Иван, подскажите, как сделать, чтобы точка тоже двигалась.
    Заранее спасибо.
  20. здравствуйте, предыдущая версия скетча грузится без ошибки . Вот перечень ошибок.
    C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0-rc1\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:138:10: note: no known conversion for argument 1 from 'WiFiClient' to 'String'
    C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0-rc1\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:139:10: note: bool HTTPClient::begin(String, uint16_t, String, String)
    bool begin(String host, uint16_t port, String uri, String httpsFingerprint);
    C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0-rc1\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:139:10: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
    C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0-rc1\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:141:10: note: bool HTTPClient::begin(String, uint16_t, String, bool, String)
    bool begin(String host, uint16_t port, String uri, bool https, String httpsFingerprint) __attribute__ ((deprecated));
    C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0-rc1\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:141:10: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided
    exit status 1
    Заранее благодарю за любую помощь. пробовал менять библиотеки, пока ничего не помогает.
