Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. kvl913
    kvl913 Нерд
    Сорри, но где я спрашивал о НОВОЙ версии? Согласитесь, что НОВАЯ и СТАБИЛЬНАЯ - это разные вещи. И да - прочитано БОЛЬШЕ чем пара страниц форума...
  2. chipmoca
    chipmoca Гик
    В данном случае это синонимы ))
  3. kvl913
    kvl913 Нерд
    ок. Вопросов больше не имею. Пошел за напильником.
  4. Pitruxa
    Pitruxa Гик
    Версия - LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData
    более чем стабильная, использую уже пару недель, никаких вопросов и глюков!
    То что у кого-то настройки не сохраняются - проблема сетевых взаимодействий у данного пользователя. Если у Вас на ПК на любом браузере одинаковые глюки, попробуйте то же самое с мобильника или другого ПК.
  5. Frostus
    Frostus Нуб
    Я подтверждаю-у меня тоже так все ОК и без глюков :)
  6. kvl913
    kvl913 Нерд
    2 устройства на андроиде с разными браузерами - результат одинаковый. Что интересно: пробовал еще 3 проекта часов (и бинарники и компиляция) и без проблем с сохранением...
  7. klslab
    klslab Нерд
    LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData глюк есть с работой внешнего датчика BMP 280 на матрице мусор, из за того, что давление показует 5 значным числом.
  8. kvl913
    kvl913 Нерд
    В общем получается следующее - при повторном (за сессию, на другой странице настроек) нажатии на кнопку записи следует перезагрузка. В обычном рабочем режиме устройство кушает в районе 0,2-0,25 А, причем матрица запитана НЕ через LoLin (БП позволяет). Но есть непонятка - в произвольный момент времени устройство может перезагрузиться :( - впечатление, что при попытке вывести на матрицу какие-то данные все крашится. Собственно вэб-морду я уже не трогаю - забил все в константы.
    upd
    потребление упало до 0,1-0,12
    upd2
    Наблюдение - перед перезагрузкой потребляемый ток сперва падает с 0,14-0,16 до 0,1-0,12 а потом прыгает до 0,2-0,25. Плюс моргание диода. Может радиомодуль чудит т.к. роутер в полуметре...
  9. Frostus
    Frostus Нуб
    У меня датчик BMЕ 280-всё нормально показывает типа: 740,1 мм рт.ст.! В скетче исправил ммРс на мм рт.ст. -прошивается по воздуху отлично.
  10. klslab
    klslab Нерд
    датчик BMЕ 280 работает, я не сомневаюсь, проблема с bmp 280, постараюсь завтра показать.
  11. max50a5
    max50a5 Гик
    Да, есть такое. В процедуре void sensorsBmp() замените два раза pressSys == 0 на pressSys == 1.
  12. Aleks2020
    Aleks2020 Нуб
    LED_clock_weath_v01.2020.1x_noData умельцы можно ли в этой прошивке вернуть дату бегущей строкой,я в этом не бум-бум....
  13. klslab
    klslab Нерд
    [QUOTE="max50a5, замените два раза pressSys == 0 на pressSys == 1.[/QUOTE]
    спасибо за помощь, но не помогло, все равно пятизначное число в вебе и мусор на матрице.
  14. max50a5
    max50a5 Гик
    В настройках под датчиком давления выберите ммРс.
  15. klslab
    klslab Нерд
    если выбираю ммРс, то меняется давление в прогнозе
    Давление (mb) : 975.33
    Давление (mb) : 731.55
  16. max50a5
    max50a5 Гик
    Нужно найти BMP280, подключить и проверить.
  17. klslab
    klslab Нерд
    max50a5 спасибо еще раз, только что заново скачал проект, и под себя поменял с твоими поправками, и все заработало. Видимо, я уже там кучу исправлений менял и ошибка где то закралась.
  18. Yarik03
    Yarik03 Нуб
    Доброго времени суток всем.
    Прошил новую ESP последней двустрочной версией от Ивана и после настройки своей сети, настройки и включении показа погоды часы уходят в циклическую перезагрузку.
    Библиотеки все обновлены, версия arduino 1.8.10.
    Подскажите, пожалуйста, что можеть быть?
    Прикрепил лог из терминала.
    P. S. Заметил, что перезагрузка происходит только при включенном выводе прогноза на экран(когда отмечен пункт в настройках).
    • new 1.txt
      11,2 КБ
  19. klslab
    klslab Нерд
    В новых прошивках (где есть будильники и памятные даты) даже если вы не планируете ставить кнопку отключения будильника - обязательно установите резистор 10К от D0(GPIO16) на землю. Иван для всех написал на первой странице.
  20. Yarik03
    Yarik03 Нуб
    Резистор стоит.
    Судя по логу, ребут происходит в момент получения погоды с сервера.
