Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    15 голосов
    10,1%
  2. Да, один раз (попробовал)
    62 голосов
    41,6%
  3. Да, не однократно
    73 голосов
    49,0%
  1. saha74
    saha74 Нерд
    Я брал в Китае
  2. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Привет. Что за стекло, и термометры вверху. Где зеленые матрицы взять? Ссылку можно?
  3. Estet
    Estet Нуб
  4. saha74
    saha74 Нерд
  5. saha74
    saha74 Нерд
    Корпус клеил из оргстекла затемнённого, плюс с верху поклеил тонировочную плёнку. Ну и с верху прицепил двух канальный термометр.
  6. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Верхние термометры сам собирал? Дай схемку и платки.
  7. Estet
    Estet Нуб
  8. big_alex
    big_alex Гик
    Можно попробовать такую плату
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Мне кажется там другие матрицы со знаком градуса...
  10. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Мне кажется обсуждение термометров не по теме...
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Возможно это уже было бы другое устройство, но те экраны можно было бы "внедрить" в данную схему, и выводить на них температуру в доме и на улице...
    Но согласен, это уже другая тема...
  12. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Привет, всем. Ну, ладно, что то я загрубил. Найду термометры. Вопрос к Ивану. Можно ли реализовать вывод на дисплей памятных дат, если применить CD карту? Круто было бы вааще!!!
  13. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    За ссылку спасибо.
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    И так, в версию 01.05.2108
    - добавлена возможность автоматического регулирования яркости экрана в зависимости от освещенности в помещении;
    - добавлена поддержка дополнительных датчиков (DS18B20, SI7021, BMP280, DHT22(любимый ИгорьК);
    - в web интерфейсе можно выбирать в каком случае использовать какой датчик (температура в комнате, температура на улице, влажность, давление);
    - на экран начиная с 40-й секунды выводятся показания с этих датчиков, если они конечно выбраны;
    - ну и конечно же если датчики выбраны и включено MQTT - то показания с этих датчиков передаются в соответствующие топики.
    ПС. Скетч можно скачать в первом сообщении.
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Можно все, что можно реализовать)))). Если вопрос именно по этому проекту, то у меня в планах пока этого нет.
    Это не говорит о том что этого не будет в будущем, но...
    Пока есть планы на то свободное время, которое удается выкроить на поддержку данного проекта.
    ПС...Если Вы сделаете данные функции и они действительно будут востребованными, то с вашего согласия, можно будет выложить вашу ссылку на скетч в первом сообщении.
    ППС... В идеале не очень то хочется "наворачивать" часы дополнительными модулями, типа CD, MP3 и прочими. Это усложняет повторяемость проекта. По возможности надо стараться сделать это средствами уже имеющегося железа.
    Deniskyn нравится это.
  16. big_alex
    big_alex Гик
    Судя по схеме (по ссылке) матрицы там 3-х разрядные, вероятно знак градуса и "С" это дополнительные статические элементы.
    По ссылке на али модуль с МАХ7219 и 8-разрядов, дописав код можно поочередно выводить температуры и влажность и формировать знак "градус", "С", "In", "Out", только нужно ли?
  17. Sandr
    Sandr Гик
    Доброе время суток ! Иван тестирую последнюю прошивку . Вроде всё есть. Только вот нигде нет поправки атмосферного давления. Даже переход на летнее время есть. У тебя везде -24.
    Хорошо что добавили новые датчики.
  18. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Всем привет. Подскажите как вы боретесь с помехами по питанию. Или мне ESP попалась "нежная" иногда включение холодильника, электрокотла или ещё чё нибудь мощное вызывает ребут устройства сначала перестаёт мигать верхняя точка, остаётся только нижняя мигающая ну и через время часики в перегруз... кондёров уже напаял не помогло...
  19. saha74
    saha74 Нерд
    Кому интересно вот плата моего градусника смд элементы не подписаны смотрите схему она не сложная
    Индикаторы градус и "С" одиночнние.
    Сори что не в тему)))
  20. Sandr
    Sandr Гик
    Посмотрите контакты в распредкоробках и в розетках. Бывают они сквозные через стену подключены в одну точку. А холодильник сильно грузит при старте.Может контакт плохой искрение. А в другую розетку не пробовали.? Ведь может помеха и вайфай отрубить смотрите у роутера тоже питание, а часы не видя вайфая сами на пере за груз идут. А вы роутер попробуйте через аккумулятор запитать . Через стабилизатор конечно ,автомобильный от прикуривателя .По вашим описаниям похоже что роутер вырубается..Ему в питание кондёры повести.На низкую сторону. А аккумулятор , что бы исключить его влияние.
