Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    14 голосов
    11,4%
  2. Да, один раз (попробовал)
    52 голосов
    42,3%
  3. Да, не однократно
    58 голосов
    47,2%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    1мкф
  2. Victor Privalov
    Victor Privalov Нерд
    всем доброго времени суток
    созрел вопрос. а что все так лучше?
    Это:
    Или это:
    Текущие часы собраны на 1-ом варианте - через 1 бетонную стену проблемно подключаются к wi-fi.
    Собираюсь подарить желтые часы, а себе собрать еще одни на зеленых матрицах - встал вопрос покупки железа на вторую итерацию часов.
  3. gtsky
    gtsky Гик
    Я использую такие [​IMG] они по питанию лучше
  4. Victor Privalov
    Будет ли какая разница в качестве приема wi-fi и вообще в качестве работы? Оба варианта по описанию
    nodemcu V3 - вроде как одно и то же.
  5. Victor Privalov
    Похожий вариант у продавца тоже есть, но он самый дорогой)
    А в чем именно разница? К точке доступа цепляется нормально?
  6. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Припаять антенку вайфайную от ноута например, я так на esp-01 делал, помогало...
  7. Victor Privalov
    Делал антенку из кусочка жилы витой пары - как написано в Интернетах. Как-то не помогло(может просто не там перерезал наплатную антенну и не туда паял кончик). В итоге - восстановил родную антенну.
  8. Victor Privalov
    А по вариантам esp-шек все же есть рекомендации? Первую то я покупал по принципу "популярность/цена". Вроде даже работает достаточно хорошо, но может еще есть куда стремиться?
  9. MIchaell
    MIchaell Нерд
    на wemos d1 mini работает хорошо. правда если подключены 7 матриц и питание от компа, то периодически начинаются глюки с матрицами: то одна перестает работать, то 2, то 4. последние 3 работают всегда, а первые 4 в произвольном порядке. Помогает перезагрузка, но через время все снова по кругу. Вторые часики на 4 матрицы работают без проблем (правда питание идет через зарядку для телефона)
  10. Vitab
    Vitab Нуб
    У меня не выходит перейти на русский язык в web морде.
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В каком браузере?
  12. Vitab
    Vitab Нуб
    Яндекс, Хром
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Нажмите F12. Выберите Network.
    При нажатии на список языков, вы отправите запрос на запись текущего языка повторно - получите отказ.
    При выборе нового языка, вы отправите запрос на запись нового языка, и получите ответ с подтверждением 200.
    Часы в подтверждение записи в память устройства пикнут один раз.
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В первом сообщении обновил схему подключения датчиков.
    ПС. немного скорректировал скетч. Теперь он корректно))) реагирует на отсутствие обновления погоды, о чем собственно и пишет на экране всеми известными ему языками))))
    gtsky нравится это.
  15. gtsky
    gtsky Гик
    ОО Это другое дело)) а можно использовать темт6000 [​IMG]
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В принципе да.
  17. saha74
    saha74 Нерд
    А как с обновлением курса валют не пробовали у себя? А то у меня при нажатии кнопки у браузере обновить курс валют вешает еспишку наглухо.
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Не пробовал. Как показала практика, он бесполезен. Держу пока хватает памяти на необходимые вещи.
    Интересно было бы использовать курсы валют к примеру с goverla.ua но и времени нет этим заняться, и боюсь что там наверняка памяти может не хватить...
    saha74 нравится это.
  19. gtsky
    gtsky Гик
    Почему не хватит?) многие юзает 8266 там 4 метра памяти у вас помоему скетч весит меньше метра
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ответ компилятора:
    Не забывайте что для прошивки по воздуху, у вас как минимум должна быть свободна половина памяти для заливки прошивки, с последующей ее установкой.
    ПС. Может у меня конечно ЕСПшка не такая.....
