Часы на ESP-12(NodeMCU) + MAX7219 + WEB интерфейс
Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    14 голосов
    10,9%
  2. Да, один раз (попробовал)
    57 голосов
    44,2%
  3. Да, не однократно
    60 голосов
    46,5%
  1. gtsky
    gtsky Гик
    а точно - кандера на + ногу бузера? шото у меня непикает
  2. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    пикает и с кондёром и без.
  3. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Сменил БП с импульсного на трансформаторый, результат 0. ESPешка от WIFI отваливается...из-за бытовых помех
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    У меня тоже не пика, пока не дошло что поставил активный базер...
    В нашем коде генерируется частота для работы пассивного базера (динамика).
    Для работы актвиного базера (динамик + генератор) необходимо изменить код так, что бы он на время работы базера, просто подавал питание на порт.
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Может стоит сменить ЕСП? Дело в том что уже не раз замечал, что некоторые экземпляры себя странно ведут.
    При равных условиях одни сразу коннектятся на роутер, а другим надо три круга пройти по 20 попыток пока она подключится....
  6. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Заказал у китайцев новый комплект, зелёную матрицу и ESP жду их буду пробовать ) Юзаю старую версию 5.21 может в ней глюк?
  7. gtsky
    gtsky Гик
    Хорошо. Берем бузер "-" ногу на GND ногу "+" на D6 и он чудно пищит постоянно )) это значит что на него постоянно подается питание. ставим кондер он вообще не пищит.
  8. gtsky
    gtsky Гик
    фото бузера и как подключен кандер можно в студию?)) "+" бузера на "-" кандера и "+" кондера на D6 ?
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Как проверить активный базер или нет.
    Все просто подключите базер не к выходу D6 а на +5В - если он начнет пищать - значить он активный и имеет на борту собственный генератор (только полярность не перепутайте).
    Если базер пасивный, то вы просто услышите щелчек при подключении.
    ПС. Конденсатор не пропускает постоянный ток, соответственно активный базер не будет работать без питания.
  10. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    бузер с материнки. минус кондёра на минус ESP плюс кондёра на минус бузера плюс бузера на порт ESP
  11. gtsky
    gtsky Гик
    НУ у меня получается активный. А что нужно изменитьи где неподскажете?
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Вариантов то много, но вот один и них
    tone(buzzerPin, 2000, 100);
          delay(200);
    Заменить на
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
          delay(200);
          digitalWrite(buzzerPin, LOW);
    Я не пробовал, проверьте, должно работать.
    В идеале, конечно надо эту процедуру вынести в отдельную функцию и заменить delay, использовать какую то переменную и функцию millis()
  13. gtsky
    gtsky Гик
    IvanUA Подскажите может сталкивались посоветуйте датчик влажности для бани, температуру мерять будем термопарой ибо DS18B20 невыдержит 140 градусов частого использования , а вот с влажнорстью что то ничего немогу придумать
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Увы нет.
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Добавил к теме опросник. Интересно, за 61 страницу написанного текста, сколько людей повторили данный проект.
    gtsky нравится это.
  16. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Иван, этот проект заслуживает наибольшей похвалы. Делал много проектов на матрицах (часов разумеется).
    Часики с погодой - это просто класс. Всё таки прошу еще события памятных дат прикрутить. Вообще бы "ЦАРЬ-ЧАСЫ" получились!!!
  17. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    А я уже прикрутил
  18. gtsky
    gtsky Гик
    с возможностью редактирования через веб?*
  19. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    нет просто в скетче прописал у меня вроде не добавляется их со временем:)
  20. brother
    brother Нерд
    Вопрос, а ведь правильней было подключать питание так:
    MAX7219 - 5в
    ESP-01 - 3.3в
    Значит логические уровни надо согласовывать!
    А у Вас MAX7219 от 3.3вольт питается, что по даташиту не приемлимо...
    а на схеме вообще показано питание от 5 вольт, но разведено везде 3.3вольта))))
