Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В таком случае Пекин должен выводиться так, как он прописан на сайте, латинскими буквами.
    И только в том случае, если сайт передает вашему устройству латинское название данного города.
    Но может и не передавать - это мне не известно.
    Если же вас интересует какой то определенный город, то добавьте его код и название на русском/украинском/английском в таблицу по аналогии с моими городами
    // ===========================КОНВЕРТАЦІЯ НАЗВ МІСТ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ============================================
    void convertCity(){
      switch(cityId){
        case 756135 : cityName = "Варшава";    break;
        case 703845 : cityName = "Кривий Ріг"; break;
        case 703448 : cityName = "Київ";       break;
        case 698740 : cityName = "Одеса";      break;
        case 709930 : cityName = "Дніпро";     break;
        case 710791 : cityName = "Черкаси";    break;
        case 702550 : cityName = "Львів";      break;
    и так далее
  2. torbik
    torbik Нуб
    Добрый день, подскажите, не могу вывести информацию температуры с уличного датчика по mqtt. К mqtt конектится а на часах все время 0.0 с датчика улица. С часов на сервер mqtt данные датчика DS18B20 передает нормально.
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    С ваших часов температура поступает на MQTT сервер?
    А с уличного датчика туда же поступает температура?
    Если с обоих датчиков температура приходит, то проверьте правильно ли вы пописали топик в своих часа для приема уличной температуры.
  4. torbik
    torbik Нуб
    да, с обоих датчиков приходит информация на mqtt. Когда вписываю Inform/mess с текстом на сервере, на часах выводится бегущая строка. С топиками игрался по разному, все правильно вписано, один раз получилось на mqtt сервере отправить Ulica/temp и вписал 55, тогда отобразило на часах температуру улици 55. Но это было один раз, больше не захотело. Топик прописан правильно. Уже везде сократил топик до "ulica" и всеравно на часаз 0.0. Даже с датчика выставил каждую секунду слать температуру, и ничего.
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В какой топик у вас публикуется информация с уличного датчика? Такой же топик должен быть прописан и в часах. У меня это Ulica/temp
    Inform/mess - это информационный топик, я туда публикую информацию с аварийных датчиков. У меня в частности туда приходит информация о том что датчик газа зафиксировал превышение уровня газа. Если у вас к примеру есть датчик воды (протечки) то можете туда публиковать эту информацию.
    загрузка изображений
  6. torbik
    torbik Нуб
    на датчике топик "ulica" и на часах "ulica"
  7. torbik
    torbik Нуб
    может здесь что-то не так?
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    в коде добавьте вот такой цикл, и посмотрите что приходит в сериал порт
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length){                         //
      for(int i = 0; i < length; i++){
        Serial.println(payload[i]);
      if(String(topic)=="Inform/mess"){                                                     //
    Давайте его сюда, будем разбираться
  9. torbik
    torbik Нуб
    получаю вот такие данные
      28 КБ
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    У вас внешний температурный датчик первым символом почему то передает пробел. Видимо он резервирует место для минуса "-" при отрицательных температурах.
    Если я прав, то запихните ваш датчик в холодильник и вы увидите показания температуры. В вашем же случае вам нужно избавиться от первого пробела.
    Можете что-то сами придумать?
    Ну или попробовать мой вариант решения
      if(String(topic)=="Ulica/temp"){                                                      //
        t3=-0;        //
        t4=0;        //
        int ttt = (payload[0]==32?1:0);
        if((payload[0+ttt]>=48&&payload[0+ttt]<58)||payload[0]==45){                                //
          if(payload[0]==45){                                                               //
            if(payload[1]>=48&&payload[1]<58){                                              //
              t3=payload[1]-48;                                                             //
              if(payload[2]>=48&&payload[2]<58){                                            //
                t3=t3*10+(payload[2]-48);                                                   //
              t3=t3*-1;        //
              if(payload[2]==46){                                                           //
                if(payload[3]>=48&&payload[3]<58) t4=payload[3]-48;                         //
              if(payload[3]==46){                                                           //
               if(payload[4]>=48&&payload[4]<58) t4=payload[4]-48;                          //
          else{        //
            t3=payload[0+ttt]-48;                                                               //
            if(payload[1+ttt]>=48&&payload[1+ttt]<58){                                              //
              t3=t3*10+(payload[1+ttt]-48);                                                     //
              if(payload[1+ttt]==46){                                                           //
                if(payload[2+ttt]>=48&&payload[2+ttt]<58) t4=payload[2+ttt]-48;                         //
              if(payload[2+ttt]==46){                                                           //
               if(payload[3+ttt]>=48&&payload[3+ttt]<58) t4=payload[3+ttt]-48;                          //
  11. torbik
    torbik Нуб
    C Вашим кодом заработало, но когда уходит в минус температура то идут цифры 4066... и.т.д. .Если Вам не тяжело , гляньте скетч с датчика
    • ulica.ino
      5,2 КБ
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Мне проще глянуть что вам датчик присылает при отрицательных температурах
  13. torbik
    torbik Нуб
    с датчика уличного на mqtt при отрицательной температуре приходят значения
    ulica 4075.00
    ulica 4075.00
    ulica 4075.00
    ulica 4075.00
    komnata30.7
    ulica 4075.00
    ulica 4075.00
    ulica 4074.00
    ulica 4074.00
    4080.00 в монитор порта часов приходит
    52
    48
    56
    48
    46
    48
    48
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ваш код я бы попробовал в таком виде
    //  char msg[5];              // удаляем
      float tmp = getTemp();      // каждый раз объявлять переменную не обязательно, можно это сделать в глобальных настройках
    //  dtostrf(tmp, 6, 2, msg);  // встроенный конвертер - удаляем
      if (!client.connected()) {  // проверяем подключение к брокеру
        reconnect();              // еще бы проверить подкючение к wifi...
      client.loop();
      long now = millis();         // каждые 10 секунд
      if (now - lastMsg > 10000) {
        lastMsg = now;
        client.publish(mqtt_topic, String(tmp).c_str); // мне удобнее удобнее так конвертировать и отправлять в виде строки
    И еще, в коде нет проверки на доступность сети WiFi - если вдруг у вас отвалится вайфай, то вы навечно зависните на while в реконекте. Короче только рестарт
    ПС... поправил еще раз код
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Меня интересовали данные которые приходят в сериал порт от ваших часов, при получении от градусника отрицательной температуры. Ну как вы делали с положительной температурой))))
    ПС. Не плохая у вас температура в комнате, вы случайно не на Кипре живете)))) Шутка.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да реально то и приходит. Не знаю в чем была задумка автора, но в вашем варианте только править код уличного датчика (как я дал выше) что бы можно было подружить его с вашими часами.
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Посмотрел видео по ссылке из вашего скетча... Видать какая то задумка у ардуинолаб была, рас такие циферки выписывает при отрицательных температурах.))))
  18. torbik
    torbik Нуб
    программа ругается на client.publish(mqtt_topic, String(tmp).c_str);
    137: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [6], <unresolved overloaded function type>)'
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ах да, прошу прощения, упустил что мы вызываем функцию
    client.publish(mqtt_topic, (String(tmp)).c_str());
  20. torbik
    torbik Нуб
    увы, всеравно с датчика приходит при минусовых температурах, а часы берут первые цифры и показывает 40 градусов )
    ulica 4089.00
    ulica 4086.00
    ulica 4083.00
    ulica 4081.00
