Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    а резистор 10к подключили ?
  2. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Подключил.
    Только у меня получилось 10,7К. Тобишь чуть больше. Но думаю это не критично
  3. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Не работает совсем.
  4. Kulibin
    Kulibin Нуб
    При полном закрытии рукой фоторезистора, часы едва заметно притухают. Получается надо подбирать подтягивающий резистор? В какую сторону подбирать, в сторону уменьшения или увеличения сопротивления?
  5. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Подключить переменник и с ним попробуйте...
  6. Kulibin
    Kulibin Нуб
    Так. С фотоэлементом разобрался. Победа. А вот звука, каждый час так почему то и нет
  7. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    При сохранении настроек пиликает?
  8. Kulibin
    Kulibin Нуб
    На счёт пиликать, не знаю, а просто пикать, при сохранении, это да пикает. И довольно громко. Именно в момент нажатия кнопки "Сохранить". Но каждый час почему то так и не пикает.
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В последних версиях я все обращения к базеру перенес в отдельную функцию
    void bip(){
      tone(buzzerPin, 2000, 40);
      delay(200);
    Так что если пикает, то с железом у вас все в порядке.
    Ищите ту процедуру, которая управляет "кукушкой"
    if(minute == 0 && second == 0 && secFr == 0 && (hour >= kuOn && hour < kuOff))      { // сигнал кожду годину
        bip();
        bip();
    Далее проверьте выполняется ли условие hour >= kuOn && hour < kuOff
    Кстати. Я все обращения к базеру не просто так вынес в отдельную функцию. Изначально предполагалось эту функцию сделать универсальной для пассивного и активного (с генератором) базера.... Так что вы легко можете адаптировать код под имеющийся под рукой базер....
  10. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А у Вас когда Wi-Fi точка доступа падает, или происходит переподключение по Wi-Fi или по MQTT, часы нормально время показывают, нет задержек в отображении времени или мигании двоеточием???
    Посмотрел исходники, к.м.к. должно тормозить..
  11. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Добрый день, IvanUA.
    У вас замечательный проект, очень понравился решил его повторить, но не бездумным "копипастом", а с разбором каждой функции.
    Остановился на следующем, при выводе информации через функцию printStringWithShift, в цикле есть строка server.handleClient(), которая отвечает за то, чтобы при выводе на экран бегущей строки, при подключении по адресу 192.168.4.1 можно было настраивать параметры. У меня почему-то когда строка выводится и я подключен к точке доступа по данному адресу - страница не доступна. И как только вывод информации закончен, страница становится доступной. Можете подсказать почему такое происходит?
    Спасибо.
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Вот как раз по этой причине в функцию вывода строки была добавлена функция работы с веб клиентом. Сейчас если запрашивать что либо по веб во время бегущей строки, она приостанавливается на какое то время... Но я по крайней мере постарался избавиться от сообщения что страница не найдена.
    Это вы пробуете подключиться к вебу когда нет доступа к вайфай сети.... Точно не вспомню, но по моему когда вы не подключены к интернету, то максимум что может отображаться в бегущей строке, так это дата (погоду то вы не можете получить). А время отображения даты на столько мало, что получить ответ что страница не найдена........
    Короче что то не так.
    Если у вас акурат тот случай что мне никогда не встречался, то давайте искать решение вместе... Ваши исходники - совместные мысли))))))))
  13. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Вчера придя с работы, глянув на часики у меня их двое красные и зелёные прошивка одинаковая увидел, что они синхронно отставали на 1 час. В настройках у них разный тайм-сервер. Ребут по питанию их вернул в правильное время.....как-то странно, может глюк летнего - зимнего времени.?
  14. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Опишу действия:
    Первый запуск, данных к какой подключиться WiFi сети нет, поднимается сначала точка доступа (ТД - "WiFi_MAX7219") и включается бегущая строка, что необходимо подключиться к такой-то ТД и потом в браузере по адресу 192.16.84.1 зайти на страницу. Подключаюсь к ТД, ввожу в браузере адрес 192.168.4.1 и на страницу с настройками не переходит, пока не закончится выводиться бегущая строка.
    P.S. - у меня появились мысли почему у меня так происходит, вечером проверю и отпишусь.
  15. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Добрый день.
    Проверил и нашел у себя ошибку, запуск http-сервера был позже, чем показывалась бегущая строка.:)
    Deniskyn нравится это.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Делитесь, будем поправлять)))
  17. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    У вас как раз и не надо поправлять, ошибка моя, в Вашем коде все верно.
  18. Sla
    Sla Нуб
    Подскажите в чем проблема прошиваю esp прошивкой LED_clock_weath_v30.05.2018.spiffs или LED_clock_weath_v30.05.2018.ino подключаюсь а вместо веб морды сообщение FileNotFound &
  19. MIchaell
    MIchaell Нерд
    Почитать страницу 70.там есть ответ
    Иван, может запилить в описании этот пункт? А то это вопрос теперь частенько поднимается
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Сделано.
