Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    27 голосов
    13,0%
  2. Да, один раз (попробовал)
    89 голосов
    42,8%
  3. Да, не однократно
    94 голосов
    45,2%
  1. RonAD
    RonAD Нерд
    Вам необходимо запитать матрицы дополнительными конденсаторами емкостью 470 или 1000 мкФ.
  2. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Про питание знаю.
    Конденсаторы есть. Правда, не такие большие, но в суме до 470 будет.
    Запитывал от отдельного источника 3.3в. и потом 5 в. Не помогает. Красиво стартуют со второго раза... И только зелёная половина.
  3. ganzubas
    ganzubas Нуб
    У меня тоже верх красная матрица, низ зеленая. Никаких проблем со стартом нет.
  4. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Хорошо Вам... :)
  5. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Полечил. Я подошёл к вопросу напрямую - два раза инициализирую! Странные попались MAX7219.
    void initMAX7219() {
      pinMode(DIN_PIN, OUTPUT);
      pinMode(CLK_PIN, OUTPUT);
      pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
      digitalWrite(CS_PIN, HIGH);
      delay(500);
      sendCmdAll(CMD_DISPLAYTEST, 0);
      sendCmdAll(CMD_SCANLIMIT, 7);
      sendCmdAll(CMD_DECODEMODE, 0);
      sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 0);
      sendCmdAll(CMD_SHUTDOWN, 1);
      delay(100);
      sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 5);
    Работает!
  6. Klient
    Klient Нерд
    а 4шт зеленых и 4 красных вы имеете ввиду 8х8? или 4 модуля 8х32?
  7. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Модули 8х8 8 штук. В цепочке друг за другом.
  8. Klient
    Klient Нерд
    Может кто разбирался с выводом букв через showDigit, почему-то при статическом выводе заглавных как англ так и руских букв выводятся маленькие, а при попытке вывести маленькие выводится какойто мусор, например showDigit(97, 24, fontUA_RU_PL_DE, 1); должна быть маленькая латинская a, но показывает значек антены который по вайлу шрифтов должен быть на 129 (201)антена точки доступа..
  9. Vadim
    Vadim Нуб
    Повторил проект на wemos d1 mini + двустрочный дисплей на макетной плате. Проект отличный, заработало сразу.
    Только было дело - поначалу перегружалось каждые 10 секунд, едва успел wifi перенастроить...
    Сразу вспомнил, что надо поставить резистор 10k c d0 на землю. Сделал - перегружаться перестало )))
    Подключил фоторезистор согласно схеме. И вот тут беда - он работал диаметрально ожиданиям: в полной темноте экран светится максимально ярко, а вот когда освещение яркое, светится тускло. Странно. Поменял местами подключение резистора и фоторезистора, стало получше, но яркость в полной темноте не до минимальной падает. Что я сделал не так? Если отключить фоторезистор, согласно настройкам часов яркость изменяется как положено...
  10. Vadim
    Vadim Нуб
    Пожелание по развитию
    для двустрочных дисплеев в случае, если в нижней строке ничего не отображается, светить время в "двухэтажном" формате (как светистя ночью)
  11. Vadim
    Vadim Нуб
    Еще пожелание: сместить начало отображения месяца (а вместе с ним - и последующей за ним точки) при отображении даты на 1 пиксел влево (по крайней мере, для 10, 11, 12), а то некрасиво получается: точка налипает на дату:
  12. Vadim
    Vadim Нуб
    Ну и третье, последнее на сегодня ))) пожелание по развитию.
    Родилось для упрощения жизни пользователей по мотивам граблей, на которые я наступил - с отсутствующим резистором между D0 и землей.
    Раз уж с одной стороны программный код требует, чтобы этот резистор присутствовал всегда в схеме, а с другой можно предположить, что кнопку жать сразу после перезагрузки никто не будет, в случае, если программа опредлила нажатие - посмотреть - если uptime меньше 1 минуты, можно вместо отработки сценария взять да и отобразить бегущую строчку "для устойчивой работы установите резистор 10k между d0 и землей..."
  13. Настройки Часов-Настройки экрана-Уровень c фоторезистора низ 15, верх: 0, Ну и галка Автояркость должна быть установленна при наличии модуля с фоторезистором
    mikhail09p нравится это.
  14. Klient
    Klient Нерд
    У меня как-то так получилось, ещё бы секунды добавить как-то, и жду с али датчик со2....
  15. Vadim
    Vadim Нуб
    можно точнее?
  16. max50a5
    max50a5 Гик
  17. Vadim
    Vadim Нуб
    я брал здесь https://github.com/IZ76/VZ_Clock, там 4.1.
    если не сложно, подскажите, где 4.2? ;)
  18. max50a5
    max50a5 Гик
  19. Vadim
    Vadim Нуб
    в версии 4.2 что по ссылке данных фишек увы нет
    в Вашем форке все получилось с настройкой. Для меня актуальны значения "низ 10, верх 0" :)
    кроме того. понравились доп.настройки зуммера. правда, и нюанс заметил - зуммер не работает вообще (так было по дефолту), пока не включить "бил при сохранении"
    еще попробовал ThingSpeak - для меня более, чем актуально, т.к. активно юзаю его в своих девайсах вместо MQTT, но увы пока не разобрался, видимо сильно под Вас он заточен: судя по коду Вы читаете только 4 предопледеленных значения - температуру, влажность и давление (видимо с bme280, а также батарею), пишете же в TS 5 значений.
    А я пробовал температуру в полотенцесушителе с field7 считать (в моем канале задействованы все 8 филдов, предоставляемых thingspeak-ом) вместо field1, но ничего пока не вышло, буду дальше пытаться разобраться...
  20. Vadim
    Vadim Нуб
    Прикола ради освоил MQTT и научил публиковать в него все свои 5 ESPшек с датчиками (раньше все делал через ThingSpeak).
    С квартиры снимаю пока всего 10 показателей
    1-на улице bme280 T, H, P,
    2-температура полотенцесушителя (как датчик, не отключили ли горячую воду)
    3-CO2 в зале
    4-CO2 в спальне, T, H
    5-CO2 на кухне
    В дальнейшем планирую добавить еще съем температуры батарей отопления
    Теперь сижу и смотрю на информер с грустью )))) Он увы даже давление под своим именем показать не может, приходится как АКБ показывать ))) Настроил информационные сообщения, потом надоели - хотел убрать, да не тут то было - информер не дает сохранить очищенное...
