Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    27 голосов
    12,6%
  2. Да, один раз (попробовал)
    94 голосов
    43,7%
  3. Да, не однократно
    97 голосов
    45,1%
  1. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Проверьте настройки NTP сервера, у меня слетает после перезагрузки...
  2. stasnik
    stasnik Нерд
    у меня тоже. После перезагрузки выставляет по умолчанию
  3. SteinMark
    SteinMark Гик
    Доброе время суток!
    Однострочная 8 модуле. NTP сервер как уже писали.
    Не показывает погоду, добавил в void loop
       printStringWithShift(weatherString.c_str(), timeScrollSpeed);
       printStringWithShift(weatherStringZ.c_str(), timeScrollSpeed);
       if (updateForecast > 0 && updateForecast < 360) printStringWithShift(("  (" + tWeatrTN + String(updateForecast) + tMin + ")        ").c_str(), timeScrollSpeed);
    показывать стало. Тестовое сообщение TEST не уходило до конца, (в SRVдобавил пробелы). Использовать NarodMon сервер галочка не стоит но температуру выводит. Ошибка в ComPortе
    21:40:09  GET NARODMON: http://narodmon.ru/api/sensorsValues?sensors=88447,99891,88427&uuid=e36eb21de71f2d50c71389ae-----&api_key=uabAwzv-----    [HTTP] GET... code: 200
    21:40:09  line ={"error":"Отсутствует ключ приложения: api_key","errno":400}
    21:40:09  tempNM = 3.9'C
    На MQTT сервере показания датчиков дублируются 6 раз.
    Пока все.
  4. simofon
    simofon Нерд
    в4,3 бмп180 атм.тиск некоректні значення [​IMG]
  5. ermilin
    ermilin Нуб
    Подтверждаю кривые значения с BMP280 в web, в com порте значения умножены на 100, примерно вот так - 74483,63 мм.рт.
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Поправил.
    Да немного перемудрил - уже показывает
    Пробелы в конце теперь соответствуют количеству матриц.
    Так должно быть... Если не удалось получить данные из народМона, то данные берутся из прогноза погоды)))
    Сделал.
    Фунція не змiнювалась, можливо щось змінилось в біблиотеці. На всяк випадок значення тиску поділив на 100.
    Ну в общем как то выкрутился)))
    Новая ссылка https://drive.google.com/file/d/1n6HRFW6kUKebl-X7cg0C5nhFUGU6rdJS/view?usp=sharing
    simofon, sidi и dorinik нравится это.
  7. simofon
    simofon Нерд
  8. SteinMark
    SteinMark Гик
    Доброе время суток!
    Иван подскажите пожалуйста где чекбокс активация народмон в скетче не найду я никак.
    При отправлении сообщения в топик MQTT информация на часы выводится затем 10 / 15 секунд модули остаются потухшими.
    И можете сделать Наш Час приоритетом а то прерывается показаниями сенсоров и погоды.
  9. stasnik
    stasnik Нерд
    Кнопка тестового сообщения появилась - это нужная вещь. Еще бы кнопку для проверки пищалки.
  10. 67bmv
    67bmv Нуб
  11. Serovec
    Serovec Нерд
    Добрый день! Спасибо за проект, замечательный! Подскажите, на первых 20 страницах проскакивала информация об использовании на esp01 и max7219. Так понимаю последние версии из за размера уже на esp01 не загрузятся? Не могли бы подсказать последнюю версию, которая работала бы под esp01, может кто то выкладывал свои наработки?
  12. Serovec
    Serovec Нерд
    Еще хотел добавить. Я установил версию 4.3 для однострочных матриц. На веб-странице часов пишет что версия 4.2 установлена, но видимо т к бета-версия, может поэтому.
    Я вижу что с сайта wearherbit выгружается погода, в том числе ощущаемая текущая температура-она есть в таблице на веб-странице часов. Не планировалось ли ощущаемую температуру выводить на сами часы? Допустим, в скобках после температуры сейчас? Надеюсь понятно объяснил, прошу прощения если глупости какие спрашиваю.
  13. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    5.1 самые первые
    Serovec нравится это.
  14. Serovec
    Serovec Нерд
    5.1 это про что? Версия последняя, на сколько понял 4.2 официальная и 4.3 бета. Или не о версии речь идет? Если не затруднит ссылку можно? Спасибо
  15. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    https://yadi.sk/d/CalfyzR0s8LqpQ?w=1
    https://yadi.sk/d/Q6aucsy9i4Kc0A?w=1
  16. Serovec
    Serovec Нерд
  17. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    В тех старых версиях маловато функционала, но рабочие.
  18. Serovec
    Serovec Нерд
    Мне кажется полный функционал в esp01 и не влезет.
  19. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    В личку отправил
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Изначально планировалось народмон использовать как датчик температуры. Сейчас, когда нет жесткой привязки к датчикам, то возможно выводить любые значения, хоть напряжение или ток. Единственное что.... Сейчас если не полученны корректрые данные, или таймаут очень велик, то на выходе получаем значение температуры из прогноза погоды. Надо будет сделать чекбокс, на эту фишку.
    Из вашего скрина видно что вы таки что то выводите - 0.30 это скорее всего и есть темепратура из прогноза...
    //----------- Отправка NMon, Thing, MQTT каждую миунту -------------------------------
          if(millis()>(minCount+60000)){
            minCount=millis();
            //---NMon---
            if(setNMonFound){
              for(byte i=0; i<5; i++){
                if(sensore[i]==9) getNarodmon();
    Здесь. Но, у вас пока этого может и не быть, я мог этот код дописать уже поле того как сбросил тестовую прошивку.
    Если возможно опишите эту ситуацию более точно, что бы я смог ее смоделировать и устранить.
    Да, спасибо, посмотрю в чем там дело...
    А разве когда выводится тестовое сообщение, пищалка не пищит?
    Это уже скорее в новый проект на ЕСП32... Здесь и так уже ели влезаем в память))))
    Спасибо. Я подумаю.
