Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Я просто нажал кнопкпу стереть.Когда память стерлась, то нажал записать. Прошивка залилась и все "запело".
    Хорошо.... давайте скрины, и есть ли какая информация в ком порт?
  2. OppaYA
    OppaYA Нуб
    После нажатия стереть ERASE - ошибка как на первом скрине.
    На втором скрине после нажатия кнопки START - прошивка проходит без ошибок.
    На третьем скрине открыл порт через Arduino - ноль реакции, только эти сообщения при нажатии кнопки ресет на плате.
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Нужно решить сначала проблему первого сообщения.
    Какую плату вы используете? Какая там установлена ЕСП?
    Возможно на вашей плате нет 4 метров памяти.
    Если на абум, то надо экспериментировать с настройками пока нормально не сотрется еспха
    Deniskyn нравится это.
  4. OppaYA
    OppaYA Нуб
    Судя по этому скрину версия на 4MB
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    последняя версия использует для хранения веб интерфейса SPIFFS. А это многое меняет.
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    никогда не пользовался таки флешером. Попробуйте из новых бинарников залить основной. Веба у вас не будет, но часы должны стартонуть
  7. OppaYA
    OppaYA Нуб
    Да, через него залил, часы вроде запустились, но вместо веба только надпись "ОК"
    Ладно, я вернусь на версию 5 пока что, может позже станет ясно в чем суть.
  8. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Залил крайнюю версию, полет нормальный.
    PS
    Во всех своих вемосах давно поменял флешки на на 16 метровые =)
    PS2
    Иван, тебе отправить жменьку флешек 16Мб?
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ой но мне кажется что у вас там нет 4 метровой памяти.... Дайте хоть фото модуля))))
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Жменьку не нужно. Отправь что раньше обещал. Этого будет достаточно ;)
  11. OppaYA
    OppaYA Нуб
    Ну незнаю как еще проверить, софт так говорит что 4, а вот фото:
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    попробйте при стирании указать не 32 мбита, а 8.... что ответит есптулс?
  13. вы их как то перепаиваете что ли?
  14. urg2000
    urg2000 Нерд
    Что за волшебные строки кода используются в ESPUrna и Tasmota при включении в интерфейс они автаматом определяется в Home Asisstant.
    Вопрос можно нам в информер добавить такую функцию?
    Пробывал в ручную добавить в HA так и не понял как это реализовать в нем.
    Кто в какую систему домашней автоматизации добовлял?
  15. mk2002
    mk2002 Нуб
    А чем MQTT не нравится? Он легко добавляется в HA, а часы также легко настраиваются на работу с MQTT брокером.
    Вот код подключения часов на стороне HA:
      - platform: mqtt
        state_topic: "clock/temp"
        value_template: '{{ value | round(1)}}'
        unit_of_measurement: '°C'
        icon: hass:thermometer
  16. urg2000
    urg2000 Нерд
    В HA в брокере подписываюсь # топики вижу, как их в сенсор оформить или что там нужно сделать я ХЗ.
    Есть гаджеты с функцией HA они сразу появляются сразу в устройствах
  17. mk2002
    mk2002 Нуб
    Это уже полный оффтоп по данной теме получается. Посмотри видео в Интернете, там сеть подробные уроки как прописать руками в конфигурационных файлах MQTT сенсоры.
  18. OppaYA
    OppaYA Нуб
    Уже проверил неоднократно, у меня память 4MB, только режим работы ее не DIO как у вас на скрине, а QIO и частота 40MHz. В итоге стирал и записывал по разному, даже когда удалось стереть нормально то после записи не запускается ESP8266. Такое ощущение что шить надо не по адресу 0x0 а по какому-то оффсету, но это не точно.
  19. DiMaro
    DiMaro Нерд
    Без проблем, куда лучше отправить? мэйл, приват, в тему...
    мои игрушки
      334,3 КБ
      336,7 КБ
      334,4 КБ
  20. OppaYA
    OppaYA Нуб
    Нашел проблему. Я так долго мучился, а в итоге все испортил Google Drive, вчера когда скачал прошивку новую то не проверил размер файлов.
    А сейчас понял что прошивка 555 Кб и 1,97 Mb та что для SPIFFS, естественно она не влазила. Перекачал еще раз - уже нормальный размер SPIFFS 1 Mb. Прошил по новой - часы заработали на новой 5.0.1. Спасибо вам за помощь и прошивку!
    Первое что заметил в новой версии - при включении строки направления ветра показывает "пімФвдень" вместо слова "Південний", поправьте пожалуйста, если будет время. Могу помочь с переводом на Украинский, если у вас есть файлик с нужным текстом.
    Еще хотелось бы иметь возможность включить мигание двух точек и одновременно секунды большого размера и чтобы шрифт часов не отличался вообще от шрифта даты, а то при переключении на дату все уезжает на один пиксель влево, немного странно. Тоесть чтобы часы показывали шрифтом как дата, только с секундами и точками . Спасибо!
