Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. DiMaro
    DiMaro Нерд
    Желающие потестировать MQTT есть?
    те кому он необходим и у кого странные проблемы с этим сервисом.
    немного изменил логику работы MQTT и добавил флаги Retain для каждого публикуемого топика в отдельности
    на абсолютно "голом" модуле, без дисплея и всего прочего т.к. сам предпочитаю 1.44 (для этого даже пришлось кнопки заремить временно чтоб исключить циклический сброс)
      41,8 КБ
  2. SteinMark
    SteinMark Гик
    Рад помочь. Пожалуйста!
    yucan нравится это.
  3. лкще7
    лкще7 Нуб
    Доброй ночи , возможно подключить датчик dht11 ?
  4. SteinMark
    SteinMark Гик
    Да можно. Раскомментировать в скетче.
  5. yucan
    yucan Гик
    Датчик dht11 никакой. Ни температуры ни влажности толком не показывает
  6. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Этот датчик пальцем в небо показывает.... тот же BMx не на много дороже но показывает в разы лучше.
  7. лкще7
    лкще7 Нуб
    Датчик dht11 как подключить
  8. SteinMark
    SteinMark Гик
    Я Вам выше писал, раскомментировать строки, или нужен подключение на схема?
  9. лкще7
    лкще7 Нуб
    и что раскоментировать и куда подключать
  10. khutr
    khutr Нуб
  11. SteinMark
    SteinMark Гик
    Раскомментировать строки, Перечисляю
    В файле VZ_Clock_v5.0.1.ino (stroki 38,357,358,359,360,361,362,2505,2521,2522,2549,2550,2551,2552) (раскомментировать блок с этой строки - 2674 по 2697) и там тоже эти 3165,3166))
    в файле SRV.ino stroki 333,460. Подключать на шину i2c - GPI04(D2) GPI05(D1).
    D1- SCL, D2 - SDA ну и +VIN и -GND
  12. лкще7
    лкще7 Нуб
    спасибо
  13. SteinMark
    SteinMark Гик
    Не за что, immer wieder gerne.
  14. лкще7
    лкще7 Нуб
    Все сделал , в сом порте датчик видит а в веб невидно
  15. SteinMark
    SteinMark Гик
    В VZ_Clock_v5.0.1.ino в строке 247 "byte params[8]={0,10}; 2-темп.Н(tН) так "byte params[8]={2, 0,10};
    а также
    в строке 250 "byte sensors[8]={10,10};" DHT=5 так "byte sensors[8]={5,10,10};" дополнили Вы сенсор ли примерно так?
  16. Djuscha
    Djuscha Нерд
    наконец то добрался я до версии 5.01 скомпилировать не получается ошибки
    Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\VZ_Clock_v5.0.1\SRV.ino: In lambda function:
    SRV:544:10: error: 'class String' has no member named 'clear'
         path.clear();
    SRV:546:16: error: 'class ESP8266WebServer' has no member named 'chunkedResponseModeStart'
         if(!server.chunkedResponseModeStart(200,"text/json")){return server.send(505, F("text/html"), F("HTTP1.1 required"));}
    SRV:571:12: error: 'class ESP8266WebServer' has no member named 'chunkedResponseFinalize'
         server.chunkedResponseFinalize();
    SRV:586:13: error: 'class String' has no member named 'isEmpty'
         if(path.isEmpty()){return server.send(400,"text/plain","PATH ARG MISSING");}
    SRV:593:12: error: 'class String' has no member named 'isEmpty'
         if(src.isEmpty()){
    SRV:624:18: error: 'class String' has no member named 'isEmpty'
           while(!src.isEmpty()&&!fileSystem->exists(src)){
    SRV:635:14: error: 'class String' has no member named 'isEmpty'
         if (path.isEmpty() || path == "/") {
    SRV:643:18: error: 'class String' has no member named 'isEmpty'
         while (!path.isEmpty() && !fileSystem->exists(path)) {
    C:\Users\Andreas\Documents\Arduino\VZ_Clock_v5.0.1\SRV.ino: In function 'bool handleFileRead(String)':
    SRV:800:22: error: 'mime' has not been declared
       else{contentType = mime::getContentType(path);}
    exit status 1
    с предыдушей версией таких проблем не было. да и еще вопрос папку дата надо как то специалъно прошивать в старых версиях её не было
  17. khutr
    khutr Нуб
  18. Djuscha
    Djuscha Нерд
    @khutr
    с папкой дата понятно спасибо :) теперь бы ещё с ошибками в SVR.ino разобраться.
  19. Kim
    Kim Нерд
    Возможно проблема в версии ПО, ядра... Проект компилируется без проблем.
  20. Djuscha
    Djuscha Нерд
    Да я тоже так думаю , но с 4 версией таких проблем небыло. Что поменялось ,какие библиотеки где мне копать ?
    библиотеки я уже пробовал все стеретъ и взял у @SteinMark , но он там сказал что надо 16 а в его Посте было 14 две я добавил с Github
