Часы на nodemcu lua + max7219 минус все лишнее, но не погоду и качество воздуха.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. mikhail09p
    mikhail09p Гик
  2. ИгорьК
    Возможно. Уже не помню почему отказался.
    Возможно, доступ к нему только по httpS, возможно шлёт многобуков. Я погляжу вот тот что привёл раньше. Если Апиксу не отживеет. Но времени нет пока.
  3. ИгорьК
    Заработал Apixu.
  4. ИгорьК
    А вообще этот прогноз...
    Что сейчас за температура?
    Народный мониторинг единодушен:
    Яндекс:
    Гисметео:
    И.... Апиксу :) :
    И кто точнее? Ржунимагу :)
    UPD. А это API www.weatherbit.io
  5. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Апиксу пессимист... :)
    Но где то в глубине души...
  6. ИгорьК
    Таки распарсил weatherbit. Там организация погоды несколько другая, поэтому скрипты часов придется немного переписывать. Сервер присылает текущую погоду по одному запросу, а будущую - по другому.
    Посему, у кого есть лишняя ESP-8266 - два файла для тренировки и разминки мозгов. К часам их пока не приклеить, но поиграть отдельно на предмет точности - можно. (И сказать честно, точность Apixu, особенно за пределами крупных городов плохая.)
    1. https://www.weatherbit.io/ - регистрируемся и получаем бесплатный ключ на 500 запросов в день.
    2. Правим оба прилагаемых файла: ключ и местность.
    3. Узнаем результаты.
    • weatherbit.zip
      2,5 КБ
    DetSimen и mikhail09p нравится это.
  7. adecibel
    adecibel Нерд
    Добрый день.
    Хочу попробовать ваши прошивки. Всё делал по вашей инструкции с первой страницы. Прошивку залил Moscow10-Amperka_ClearWork-V03, поправил SSID, psw. При запуски WIFI.lua выдаёт ошибку (_wifi.lua:8: attempt to call field 'clearconfig' (a nil value)). Подскажите пожалуйста как исправить? error.jpg
  8. ИгорьК
    Странно. Закомментируйте строку 8 в файле, поставьте перед ней два минуса:
    Код (Lua):
    -- wifi.sta.clearconfig()
  9. ИгорьК
    И, пожалуйста, дайте ссылку на прошивку. В теме прошивка V031.
  10. adecibel
    adecibel Нерд
    После исправления выдала
    > dofile("_wifi.lua")
    _wifi.lua:9: bad argument #1 to 'config' (string expected, got table)
  11. ИгорьК
    Скриншот перезагрузки, пожалуйста.
  12. adecibel
    adecibel Нерд
  13. ИгорьК
    Вы не выполнили пункт 2 из первого поста:
    Скорость общения с платой после прошивки будет 115200.
  14. adecibel
    adecibel Нерд
    :rolleyes: Исправил.
    Заработало:D.
    А что это за файл, тот бинарник?
  15. ИгорьК
    РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРрррррррррррррррррррррррррррррррр!!!!!!!!!
  16. ИгорьК
  17. adecibel
    adecibel Нерд
  18. ИгорьК
    Пожалуйста, внимательно!
    Вы уже допустили две ошибки (пункт 2 и название файла) - ваша невнимательность съедает мое время.
    Заметьте, в этой теме нет криков "не работает"! Проверяйте себя трижды!
  19. adecibel
    adecibel Нерд
    Первая версия получается когда не прошиваешь asknarod.lua?
  20. ИгорьК
    Первая версия получается когда работаешь с файлами первой версии.
