Часы на NodeMCU + MAX7219 Lua минус все лишнее.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Разбираемся с ключами и настраиваем работу с Народным Мониторингом.
    Часы забирают с народного мониторинга данные до пяти датчиков и выбирают наименьшую температуру. Добиваемся правильной работы. Сначала тренируемся на двух тестовых файлах, после чего заносим установочные данные в основную программу.
    UPD. Это делать совершенно не обязательно. Если вы в теме и понимаете что есть uuid и быстро добыли пароль - вбивайте их сразу в программные файлы.
    Получаем uuid по адресу http://www.miraclesalad.com/webtools/md5.php Для этого вводим в текстовое поле что-то типа www.ura123.ru - придумайте адрес вымышленного сайта.
    На народном мониторинге должны получить ключ и зарегистрировать устройство:
    Файлы правим на свое - ключ и uuid:
    Определяем необходимые вам номера термометров с народа в количестве от одного до пяти включительно. Берем от разных датчиков температуры в вашем районе:
    Ставим сюда:
    wth.apixu - будет получено от сервера, сюда заносим вручную для проверки работы.
    Что надо получить:
    Код в приложении.
    В приложении, также, последняя версия. Она, КАК И ПРЕДЫДУЩАЯ, работает с Народным Мониторингом, но не усредняет данные с него, а выбирает наименьшее значение.
  2. abf
    abf Нерд
    M.uuid = откуда его брать?
    это логин пользователя на народном мониторинге или это имя приложения?
    на тест получаю это
    26
    {"error":"UUID_INCORRECT","errno":400}
  3. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
  4. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Я подозреваю, что код из второй загрузки абсолютно рабочий :)
  5. abf
    abf Нерд
    тоже самое
    dofile("_TESTnarod.lua")
    Got From Narod:
    HTTP/1.1 200 OK
    Server: nginx
    Date: Sat, 27 Oct 2018 08:31:18 GMT
    Content-Type: application/json; charset=utf-8
    Transfer-Encoding: chunked
    Connection: close
    Access-Control-Allow-Origin: *
    26
    перепробовал все версии и 1 и 4 разницы нет
  6. abf
    abf Нерд
    Я яркость снизил подключив дисплей вместо +5В к +3,3В , стоало немного приятнее, кроме того потребление понизилось
  7. sasha294
    sasha294 Нерд
  8. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    И как применить эту бесценную информацию?
  9. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Вариантов два.
    Первый: искать, нет ли еще каких генераторов uuid.
    Второй: изучить сайт Народного Мониторинга на предмет - нет ли необходимости зарегистрировать свой uuid зарегистрировать ключ на сайте в качестве некоторого устройства.
    Начните со второго варианта.
    Типа такого у вас есть?
    abf нравится это.
  10. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    "В случае использования API для отображения информации на Ваших сайтах, можете использовать в качестве uuid md5-хеш от доменного имени Вашего сайта"
    Попробуйте ввести сюда какой-нибудь абстрактный адрес типа www.ivanivanov.ru
    Чет я сейчас вспоминаю, что тоже помучился с этим uuid. А как решил... :-(
    abf нравится это.
  11. abf
    abf Нерд
    блин , вот так и надо
    создал чеерз эту ссылку md5 и народмонитор принял
    вот ответ
    Got From Narod:
    HTTP/1.1 200 OK
    Server: nginx
    Date: Sat, 27 Oct 2018 14:48:00 GMT
    Content-Length: 348
    Connection: close
    {"sensors":[{"id":6122,"type":1,"value":8.31,"time":1540651321,"changed":1540651321,"trend":0},{"id":13451,"type":1,"value":7.19,"time":1540651210,"changed":1540651210,"trend":0},{"id":15382,"type":1,"value":9.19,"time":1540651509,"changed":1540651509,"trend":0},{"id":33933,"type":1,"value":7.32,"time":1540651349,"changed":1540651349,"trend":0}]}
    Got Narod!
    d33933 7.32
    d13451 7.19
    d15382 9.19
    d6122 8.31
    min Temperature = 7.19
    Narod: 7.2 Apixu: 10
    Now Set Main Temperature: 7.2
    Вашего тестера
    сейчас буду дальше копать
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь
  12. abf
    abf Нерд
    да
    не совсем понял почему цифиры только 7 по высоте занимают из 8 возможных
    изменил коды
    может кому захочется цифирки побольше
    dig = {}
    dig['1'] = {16,48,16,16,16,16,16,56}
    dig['2'] = {56,68,4,4,56,64,64,124}
    dig['3'] = {124,4,8,24,4,4,68,56}
    dig['4'] = {8,24,40,72,124,8,8,8}
    dig['5'] = {124,64,64,120,4,4,68,56}
    dig['6'] = {56,68,64,120,68,68,68,56}
    dig['7'] = {124,4,4,8,16,32,32,32}
    dig['8'] = {56,68,68,56,68,68,68,56}
    dig['9'] = {56,68,68,68,60,4,68,56}
    dig['0'] = {56,68,76,84,100,68,68,56}
    dig['+'] = {0,4,4,31,4,4,0,0}
    dig['-'] = {0,0,0,124,0,0,0,0}
    dig['z'] = {0,0,0,0,0,0,0,0}
    dig['R'] = {0,4,2,127,2,4,0,0} -- arrow
    --dig['H'] = {24,36,126,195,90,90,66,126} -- Home
    dig['H'] = {0x18,0x24,0x42,0xc3,0x5a,0x5a,0x42,0x7e} -- Home
    ИгорьК нравится это.
  13. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Вынес в заголовок темы.
    Пожалуйста, отпишитесь из какого поста пользуетесь прошивкой.
  14. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Спасибо за новый шрифт :)
  15. abf
    abf Нерд
  16. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Да, там asknarod неподходящий. Мой косяк. Удалил я его и упоминания о нем.
    "Претензии к пуговицам есть?" Проверьте работу из поста #121. Там добавлена одна "погода" и что-то еще уточнено. Там выбирается минимальная температура, а в том что вы применяете сейчас - средняя. Должно работать.
  17. abf
    abf Нерд
    из Moscow09_ClearAmperka.zip
    взять только asknarod ? или полностью все?
    я посмотрел , и для примера не нашел wifi.lua , его наверно можно взять из предыдущей версии, но бинарник (насколько я понял из названия) поддерживает 14/16 или 24 модуля, а в этой сборке 28 lua файлов , или модуль и файл это разные вещи?
  18. abf
    abf Нерд
    просто подсунув файлик asknarod не получилось
    ошибка
    NodeMCU custom build by frightanic.com
    branch: master
    commit: 8181c3be7aed9f0a0ceb73ac8137c1a519e8a8e9
    SSL: true
    modules: adc,bit,bme280,dht,ds18b20,file,gpio,http,i2c,mqtt,net,node,ow,rtcfifo,rtcmem,rtctime,sjson,sntp,spi,tmr,uart,websocket,wifi,tls
    build created on 2018-07-11 15:25
    powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(cfd48f3)
    Try Run setglobals.lua
    > Client: Clock6103615
    No DS18b20!
    Got Internet!
    Got Time: do main
    Got Sky codes: 1000 1192
    Got Temp: 5.0
    Got Max: 14.4 Min: 3.1
    Exit Apixu.
    PANIC: unprotected error in call to Lua API (asknarod.lua:2: attempt to index global 'wth' (a nil value))
    ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
    load 0x40100000, len 27164, room 16
    tail 12
    chksum 0xfb
    ho 0 tail 12 room 4
    load 0x3ffe8000, len 2356, room 12
    tail 8
    chksum 0xc8
    load 0x3ffe8934, len 136, room 0
    tail 8
    chksum 0xb2
    csum 0xb2
    ����n�{��o|�l$ld`c��|s�d�g��'�
  19. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Ну правильно - зачем вы смешиваете файлы.
    Все полностью. Это разные версии.
    wifi.lua вам больше не нужен - модуль после включения всегда устанавливает связь автоматом. Он нужен будет только если поменяете имя или пароль в сети.
  20. abf
    abf Нерд
    так блин , была моя ошибка, (пробел затесался , где не нужно)
    поставил все из Moscow09_ClearAmperka.zip
    пост №121
    все работает
    Now: 0:24
    Marusino-Novosibirsk-Russia-2139740
    Got Temp: 6.0
    23640
    Got Narod!
    d17978 6.4
    d13451 6.5
    d33933 6.57
    d6122 7.62
    min = 6.4
    Narod: 6.4 Apixu: 6.0
    Now: 6.4
    но в версии из поста №79
    в терминал не было сообщений об опросе Apixu
    как сейчас
    22384
    23304
    23304
    23304
    23304
    23304
    22224
    23304
    23304
    23304
    23304
    или это нечто другое ?
