Часы на NodeMCU + MAX7219 Lua минус все лишнее.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Это другое. Это куча, которая не должна постоянно уменьшаться
    Опрос apixu и мониторинга тоже показывается, но делается он реже.
  2. abf
    abf Нерд
    работает уже 10 часов
    все ОК
    Now: 10:13
    Marusino-Novosibirsk-Russia-2139740
    Got Sky codes: 1000 1192
    Got Temp: 7.0
    Got Max: 14.1 Min: 3.0
    Got Narod!
    d17978 9.1
    d13451 10.38
    d33933 9.59
    d6122 8.31
    min = 8.31
    Narod: 8.3 Apixu: 7.0
    Now: 8.3
    Heap Mem постоянно 23144-23176
    еще вопрос, 18В20 пока в пути , но насколько он точно будет показывать если его монтировать непосредственно на пины 8266 ? Нагрев от чипа и дисплея вносит погрешность или нет.
    Планировал его запаять прям на пины и чтобы он находился за платой дисплея и 8266. Можно ли так делать или нужно вынос делать ?
  3. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Пустое. Посадите его на проводок чтобы торчал сзади сантиметров на 5.
    abf нравится это.
  4. abf
    abf Нерд
    просто задняя стенка будет непосредственно на стене крепится поэтому сзади проводок 5 см не получится, или в сторону выводить или будет контачить со стеной(температура стены ;)) что для каркасного дома может даже и неплохо
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Я обязательно выношу из корпуса на пару сантиметров.
    Ставил в корпус, не удалось добиться корректной температуры. Нужно щели снизу сверху делать, для обеспечения протока воздуха, закрывать этот канал от остальных элементы схемы.
    abf нравится это.
  6. abf
    abf Нерд
    спасибо, буду думать как сделать, Вы пишите на пару см, если сделаю чтобы сбоку в торце корпуса (тот что здесь пару страниц предлагали) торчал на пару см - будет достаточно?
    да и вешать планирую над входной дверью, то есть от потолка см 30-40
  7. cloud
    cloud Нуб
    Игорь, подскажите пожалуйста как работают программы управления max7219 на Lua, где почитать.
  8. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Немножко здесь:
    http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-esp32-lua-азы-программирования-nodemcu.12558/page-16#post-172760
    Но я, к сожалению, детально работу модуля не расписывал.
    И, возможно, с тех пор что-то изменилось в нем.
    Кроме этого модуля, за работу с матрицей отвечают еще два - moveleftcall.lua и moveupcall.lua. Их работа тоже нигде не расписана, к сожалению.
  9. cloud
    cloud Нуб
    Спасибо!
  10. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Пару слов о точности и стабильности часов в отсутствие RTC и Интернета.
    Две фотографии.
    Что из них видно.
    1. В пятницу около 18:30 часы потеряли Интренет. Они на работе, поэтому в рабочую сетку им доступа нет, Интернетом я кормлю их с ложечки с мобильного.
    2. За 3,5 суток без питания (доступа к серверам времени) часы время показывают правильно. Это не моя заслуга, это модуль такой.
    3. Часы не перегружались, иначе на их отражалась стартовая заставка (интернета нет - дальше не двинешься), а не погода, что была в пятницу.
    Стабильность - это я постарался.
    Есть версия с работой по MQTT - она может иногда перегружаться. Если уж очень кому надо - могу выложить. Но я бы рекомендовал слать температуру на Народный мониторинг и забирать с нее. У меня стойкое ощущение, что модуль MQTT конфликтует с модулем GET-запросов. Поскольку без APIXU не обойтись, приходится чем-то жертвовать.
    Однако, например, одни из да все, часов шлют и получают информацию о температуре по протоколу MQTT - и ничего. Может и перегружаются, но я это не замечаю:
    abf, SergeiL и DetSimen нравится это.
  11. abf
    abf Нерд
    еще вариант корпуса
    для владельцев принтера можно посмотреть (скачать, сделать) нужное выполнить
    по ссылке - https://www.thingiverse.com/thing:3179978
    ИгорьК нравится это.
  12. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Подниму в заголовок.
  13. abf
    abf Нерд
    ну корпус не мой , я его только нашел :)
  14. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Ну и не мой :) Так что придется вам ответ за него держать. В заголовок вынес :)
  15. abf
    abf Нерд
    понял, осознал, приступил к выполнению :rolleyes:
  16. abf
    abf Нерд
    ну вот уже появилась некоторая статистика, часы в нормальном режиме все корректно показывают, и время и температуру в доме и на улице (датчик мой через народмонитор) и прогноз
    но вот проблемка в том что у нас периодически свет отключают и часы сами не стартуют, точнее нет индикации - дисплей выключен, и работают или нет часы я не в курсах.
    я так понимаю что то с ресетом, возможно от того что индикатор я подципил на 3,3В , для того чтобы потребляли поменьше и менее ярко светили. сейчас переключу обратно на 5В посмотрю что будет
  17. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Подключать матрицу к 3.3 v от модуля нельзя по двум причинам.
    1. Даташит на MAX7219 прямо указывает, что ему надо 5 вольт. Что происходит с микросхемами при 3.3 вольтах я затрудняюсь сказать, возможно в длительном периоде что-то нехорошее.
    2. 3.3-вольтовый стабилизатор модуля вряд ли рассчитан на ток матрицы. Следовтельно, он может как погореть, так и, в общем случае, не выдавать необходимый ток модулю, что может вести к проблемам.
    NodeMCU устроен так, что при старте он ВСЕГДА выполняет скрипт init.lua.
    Полагаю - он там есть. Поэтому, если проблемы со стартом - не хватает питания или проблема с железом модуля.
    abf нравится это.
  18. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    abf нравится это.
  19. abf
    abf Нерд
    переключил на 5 вольт , посмотрю как будет жить дальше
    стабилизатор расчитан на - Maximum Output Current:150mA
    насколько я понял MAX7219 на сегмент кушает максимум 40mA итого в пике 160mA, то есть на пределе
    когда гонял на столе температура стабилизаторо была не выше 36 градусов, то есть палец вообще нагрева не осущал
    а вот по напруге да Operating Supply Voltage min 4.0V хотя при 3,3 работает тоже стабильно , возможно проблема с зарядкой от которой он подлкючен, хотя напруга на ней 5,0В и ток без вопросов выдает 1А , а вот что происходит при вкл выкл фазы , видно одному их электронному богу
  20. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Увидеть, полагаю, можно только на осциллографе с аналоговым входом.
    Но оно, как известно, может гулять.
