Часы на nodemcu lua + max7219 минус все лишнее, но не погоду и качество воздуха.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
  1. ИгорьК
    А сама NodeMCU в момент старта включает wifi часть и прет в сеть. Думаю, там тоже потребление на максимуме в это время.
  2. abf
    abf Нерд
    мне вот что интересно, почему когда я включаю вручную - зарядку в сеть или кабель в зарядку стартует и работает нормально. А вот когда передергивают питания 230В наши чубайсы такой глюк. В этот раз фазы не было около 15 минут. В прошлый раз более 4 часов. В обоих случаях дисплей не запустился. А вот стартовала ли NodeMCU я не догадался посмотреть в роутере. Если еще будет глюк посмотрю подключение в роутере
  3. ИгорьК
    Вероятнее всего - не стартовала. Микросхема MAX7219 - она "тупая", есть команда - работает, нет - не работает. Хотя...
    Зачем вам эти эксперименты? На MAX7219 надо давать 5 вольт для долгой и счастливой жизни.
    Надо притушить - клейте автомобильную пленку или паяйте резисторы.
    abf нравится это.
  4. ИгорьК
    Да... Вот это прогноз!
    Этот прогноз поставил в тупик меня и часы :)
    Похоже надо добавить к типовым заготовкам прогноз "Фигнякакаято"
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Еще корпус для часов.
    Паз рассчитан для оргстекла/стекла шириной 4мм но ни кто не заставляет вставлять матрицу до конца.
    https://www.thingiverse.com/thing:3346801
    Voik и ИгорьК нравится это.
  6. ИгорьК
    Надежно :)
  7. Securbond
    Securbond Гуру
    Ну какое валялось в загашнике, под такое и сделал ))
  8. ИгорьК
    Securbond нравится это.
  9. ИгорьК
    Сервер Apixu изменил формат выдачи данных.
    Решение будет в течение пары дней.
  10. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Здравствуйте, Игорь. Хочу попробовать повторить Ваши часики... Учусь понемногу.
    Вопрос: почему в 3-тей версии нету файлика "_wifi.lua - указываете название и пароль к своей сетке" ?
    Где настроить wifi ?
  11. ИгорьК
    Забыл. Возьмите из первой - его можно. Он сам по себе.
    Но если вы пробовали первую - у вас wifi уже должен быть настроен.
  12. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Я так и думал, но решил переспросить, чтобы сходу не накосячить. Спасибо.
  13. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Чёт не могу запустить... Вот что выдаёт:
  14. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    А понять, что время получено -
    Got Time: do main ?
  15. ИгорьК
    Угу. Это, видимо, вы пытаете первую версию.
    В файл setglobals.lua после dat = {} добавьте строку dat.tz = 3 или какой у вас часовой пояс.
    Должно заработать.
    В первой версии часовой пояс был вбит непосредственно в запросы.
    В частности, строки типа
    tm = rtctime.epoch2cal(rtctime.get()+dat.tz*60*60)
    Такой же запрос, кажется, есть в файле main.lua Там просто стоит число - ваш пояс.
    Замените тоже это число на dat.tz и эту переменную определяете один раз в setglobals.lua.
    Приношу искренние извинения.
  16. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Да, первая.
    Добавил. Вот:
    Got Internet!
    Got Time: do main
    25016
    Krasilow
    PANIC: unprotected error in call to Lua API (askapixu.lua:9: attempt to perform arithmetic on field 'tz' (a nil value))
    Лучше пробовать 3-ю ?
  17. ИгорьК
    Вы увидите все в правом окнеESPlorer.
  18. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Да, первая.
    Добавил. В файл setglobals.lua после dat = {} строку dat.tz = 2
    Вот:
    Got Internet!
    Got Time: do main
    25016
    Krasilow
  19. ИгорьК
    Что-то не сделали. Он пишет, что в строке 9 файла askapixu.lua производится недопустимая операция с аргументом tz который есть nil. A dat.tz я попросил Вас указать в файле setglobal.lua, который всяко исполняется раньше. Может не сохранили изменения или не загрузили?
  20. ИгорьК
    Паника: незащищенная ошибка вызова (askapixu.lua: 9 строка: попытка выполнить арифметическую операцию с аргументом tz( который не имеет значения/не определен)
