документация на Часы реального времени (Troyka-модуль): http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-rtc 1. В характеристиках указано "Напряжение внешнего питания: 4,5–5,5 В", т.е. необходимо использовать пины P8 - P13, а на схеме плата подключена к пину Р4 (3,3 V). 2. В соотв. с п. выше на схеме неверно установлен джампер выбора напряжения. 3. В коде для установки времени приведен пример "rtc.setTime();". Предлагается заменить на "rtc.setTime('2018-12-31T14:25:49');" Для таких же новичков, как и сам, подключающих плату к Troyka Shield может быть полезно
С документацией все в порядке. О замечаниях по схеме: Инструкция первоначально писалась для arduino, на ней все пины работают с 5в, а к искре потом добавили код. С джампепом тоже все нормально. Он устанавливает напряжение на пинах с 8 до 13, при данной схеме его положение не играет роли, т.к эти пины не используются
