Чем мониторить наличие 220В
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Pangani, 19 авг 2014.
  1. Val_abc
    Val_abc Нерд
    Само устройство сейчас на даче, но вот нашел фотку печатной платы, на ней видны детали. Маленький конденсатор - 0,1 мкф.
  2. rico
    rico Гик
    Устройство просто уникального функционала... Детектор аж от 80 до 250В... 540 рублей за реле в корпусе? Забавно.
  3. erudebu
    erudebu Нуб
    для проверки исходного напряжения и автоматического переключения с него на генератор и обратно реле выбора фаз не подойдет? http://meandr.ru/files/files/rele/rvf/rvf.pdf
    плюс нормальнозамкнутое (замыкает контакты при пропадании управляющего напряжения) реле на кнопку стартера генератора (можно даже поставить после реле выбора фаз, чтобы кнопка стартера отключалась после успешного запуска генератора) или реле контроля напряжения с пускателем
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    конечно уникально. для продавца. а то вдруг в ночь с 31 декабря на 1 января захочется 80 В детектировать?
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    тут кондер 47 n. У меня похожая штука , R=82 k, c=0.033 оптрон pc814
  6. naz
    naz Нуб
    Доброго всем дня. Собираю источник бесперебойного питания для Ардуино Мега. Есть блок питания AC-DC 220В => 12В, аккумулятор 12В и понижающий блок DC-DC 12В => 5В, который питает Ардуину.
    Прошу подсказать, как сделать на основе датчика 220В переключатель, который бы при пропадании 220В переключил бы вход блока DC-DC на аккумулятор?
    Наверняка есть решения, кто знает- прошу поделиться.
  7. naz
    naz Нуб
    Решил просто реле на 12В поставить..подключаю к блоку питания на 12 В, а нагрузку- к нормально разомкнутым контактам. Если есть сеть - питание от блока, нет- переключает на аккумулятор. Недостаток вижу в том, что будет кратковременный бросок вниз питания на Ардуине, и он перезагрузится.
  8. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Каденсатор побольше поставь, тогда никто ничо даже заметить не успеет
  9. naz
    naz Нуб
  10. rkit
    Пару диодов достаточной мощности.
  11. Unixon
    Unixon Оракул
    Можно и без них.
  12. rkit
    Нет, не можно. Иначе сначала аккумулятор будет питать блок питания, а после включения электричества блок взорвет аккумулятор.
  13. Unixon
    Unixon Оракул
    Чем вам диоды то помогут? Тут полноценный CC-CV контроллер зарядки нужен.
  14. rkit
    Диоды заблокируют ток не в том направлении. Зарядки в задаче нет.
  15. Unixon
    Unixon Оракул
    Ну тогда ОК. Мне просто on-line как то более симпатичен, чем line-interactive, хоть у него КПД и ниже.
  16. naz
    naz Нуб
    Да, зарядка аккумулятора будет выполняться отдельным контроллером, не от блока AC-DC 12В. Дискуссия ушла не в том направлении.
