Читаем с UART. Как лучше?
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем ИгорьК, 15 апр 2016.
  1. ИгорьК
    Есть UART, который шлет нам приветы в виде групп байтов. Количество байтов бывает разным, правильное - 8.
    Принимаю их следующим образом:
    Serial.on('data', function (data) {
      cmd = cmd+data; // суммирую в стринг  глобальной видимости
      if(cmd.length === 8) { // досчитал до восьми
        sendTo(cmd); // отправляю в переработку в другую функцию
        cmd="";
    Вопрос вот в чем. Если байт пришло 7, UART ждет восьмого, отправляет группу на переработку и, предположим, с очередными 7 ждет нового приема.
    Работа нарушается.
    В Ардуине было бы все по-другому. Читаем порт пока не кончатся данные, определяем длину приема, если искомые восемь - обрабатываем, если меньше - сливаем в унитаз. Снова готовы к приему информауии.
    Можно ли здесь поступать аналогичным образом и как это сделать?
    ПС. Нет никакого стоп байта типа "\n" и т.п.. Ловить - не чего.
  2. Unixon
    Здесь data выполняет роль промежуточного буфера приема, по идее его содержимое нужно по одному символу прогнать через автомат, в котором разбирается формат пакета.
  3. ИгорьК
    Поскольку нет никакого стопового байта, вопрос заключается в том, принята или нет текущая группа байтов.
    В ардуино есть конструкция Serial.available() . Выкачиваем все и анализируем что есть.
    Как быть в случае с JS?
    Да, здесь тоже есть function Serial.available(). Пользоваться ей? Можно, но ей, видимо, нужна обертка типа while(true), что, честно говоря, уже становится непривычным как стиль. Или я ошибаюсь?
    Вот пример с сайта espruino:
    Код (Javascript):
    var cmd="";
    Serial1.setup(9600/*baud*/);
    Serial1.on('data', function (data) {
      Serial1.print(data);
      cmd+=data;
      var idx = cmd.indexOf("\r");
      while (idx>=0) {
        var line = cmd.substr(0,idx);
        cmd = cmd.substr(idx+1);
        var s = "'"+line+"' = "+eval(line);
        print(s);
        Serial1.println(s);
    Он вполне понятен, но есть заковыка - алгоритм ловит "\r". В нашем случае ловить не чего. За что большое спасибо авторам железки, которую я уже готов скестить с IskraJS и, таким образом, познакомить вас друг с другом. Ох, забавная мне видится статейка :) Ребята отожгли... со своим устройством.
  4. Unixon
    Все то же самое, только вы выкачиваете уже из data. Способ определения границы пакета зависит от его содержимого.
  5. nailxx
    Согласен с @Unixon. Если протокол не подразумевает зацепок в виде начала-конца пакета, работа через Serial не будет стабильной, а в случае с Arduino вам «везло»: все данные успевали скопиться в буфере до того, как вы начинали их обрабатывать, что в общем случае не всегда обязано происходить. Проблема, известная как racing.
    Я так понимаю, уместный критерий для вас — это «8 байт пришли быстро друг за дружкой». В этом случае, я бы при приёме первого байта новой порции взводил setTimeout на принятие пакета и в нём бы уже разбирал накопленный cmd и принимал решение:
    Код (Javascript):
    var cmd = '';
      if (!cmd) {
        setTimeout(processCmd, 5 /* мс */);
      cmd += data;
    function processCmd() {
      if (cmd.length === 8) {
        sendTo(cmd);
      } else {
        print('Bad packet length. Expected 8, got', cmd.length);
      cmd = '';
    ИгорьК нравится это.
  6. ИгорьК
    В том и проблема, что афффтар не предусмотрел указания границы пакета.
    Я с исследуемой здесь ситуацией еще ни разу не встречался - всегда была граница пакета.
    Ну, видимо так. А что еще делать то. Куда деваться.
    Вот уж премного благодарен. Я, не имея опыта, считал что ситуация типовая, ан нет, оказывается...
    В общем, прикручиваю новую железку nooLite к Iskra JS. И столько у меня желания постебаться над ней. А Вы этого желания еще добавили :)
  7. nailxx
    Ооо… Это интересно. Как раз ремонт назревает, хочу несколько блоков nooLite поставить.
  8. ИгорьК
    А я хочу вызвериться на них... :) Особенно за эту последнюю железку - UART приемник всего, что шлется передатчиками. Сначала я ее прикрутил к ESP8266. Почти прикрутил... Потом решил прикручивать к IskraJS. В принципе, мой код работает, однако, бывают нюансы.
    И, кстати, все больше уважаю Iskra JS. Пока не вижу в ней недостатков (хотя какой я профессионал, но разница в логике, продуманности и поддержке колоссальная в сравнении с упоминаемыми здесь ). Можно было бы еще немного ног вывести в виде отверстий для пайки. Но и так отлично все. ИМХО.
  9. Unixon
  10. ИгорьК
    Нет. По ссылке передатчик. А у меня - приемник. Его похоже на сайте нет.
  11. Unixon
    А описание протокола есть?
  12. ИгорьК
    А как же... :)
  13. ИгорьК
    А вот как это выглядит. MT1132 (зеленый) и MR1132 (синий).
    Вот она, реально работающая Iskra JS с nooLite MR1132. :)
  14. Unixon
    Так вот же в примечании (1) написано как детектировать границу пакета.
  15. ИгорьК
    Ну... и как это выглядит в коде?
      39,2 КБ
  16. Unixon
    Берете буфер, просматриваете, если в n-том байте лежит m, т в n+L-том лежит (m+1)%m_max, между ними, скорее всего, пакет, проверяете все остальные байты на соответствие ограничениям по спеку. Если есть возможность, накапливаете несколько пакетов или постоянно ведете опрос устройства, чтобы получать новые пакеты и проверять по ним выравнивание. Если пакет получен, выкидываете L байт, если нет, то только первый.
  17. ИгорьК
    Я видел это примечание, но тяму моего не хватает для понимания ситуации.
    Всё что Вы пишете логично до первого пропущенного пакета.
    Модуль шлет пакеты, увеличивая первый байт в указанных битах каждый раз на единицу. Как только вы пропускаете очередной - вся эта арифметика не стоит и ломаного гроша.
    И второй забавный вопрос - как определить, что самый первый, пришедший после включения принимающего устройства, байт правильный. Можно за него "зацепиться" или слить. Ведь мы начинаем работу не с чистого листа - передатчик уже наприсылал много пакетов и у него свой счет команд.
  18. Unixon
    Наоборот, как раз в этот момент она и обретает смысл. У вас поток байт, между некоторыми из которых должна соблюдаться указанная закономерность. Если она есть - значит поток можно разбить на пакеты, если нет - тогда в мусор.
    Никак, не нужно на это полагаться. Принимаете поток длиной больше пакета и в этом потоке ищете метки для синхронизации. Чтобы добыть с устройства побольше байтов для потока, бомбардируете его новыми запросами, даже если вам не нужна информация, просто чтобы он в поток выплюнул байты, по которым вы можете синхронизироваться.
  19. Unixon
    Ну, смотрите, у вас же куча вспомогательных условий есть:
    1) байт n должен инкрементировать число в младшие 5 бит и дублировать 0-й в 7-й;
    2) байт n+1 не должен превышать 63;
    3) байт n+2 не должен превышать 21;
    4) байт n+3 не должен превышать 3, содержит число m;
    5) байт n+2^(m-1) должен быть началом следующего пакета, т.е. удовлетворять (1);
    Пишете функцию-валидатор и прикладываете ее к потоку, начиная с каждого следующего байта. Если валидация прошла - принимаете пакет и смещаетесь к следующему, если нет - продолжаете ползти в потоке по одному байту и пытаться валидировать новый пакет.
    Megakoteyka и ИгорьК нравится это.
  20. ИгорьК
    "Следствие ведут Знатоки"... И это устройство для облегчения жизни домашнему самоделкину.
    Уверен, что Вы продвинулись гораздо дальше чем продумал его конструктор. :)
