Есть электронный транспортир. может кто разбирался с ними и пытался реализовать считывание угла? Фото разместить не получается.
Как любой новичок, придя на форум, мечтаю найти человека который мне все покажет и объяснит. Также понимаю, что основная масса советов будет эквивалентна их отсутствию, такое сейчас время.
Возможно единственный вариант, выкинуть электронику оставить только датчик и собрать свою.... Вы даже вопрос то нормально не задали "реализовать считывание угла" куда? ПК, Сеть, вывести на огромный дисплей или просто типа конечного выключателя срабатывающего при определенном угле.... Что показывать и рассказывать ? Определить конструкцию датчика измеряющего угол по фотке - как вы себе это представляете? Если на форуме есть человек который курочил данный девайс советы будут - а так маловероятно....
Так какой вопрос такой и ответ Я например не понял в чем вопрос. Инструкцию забыли положить в коробку?
Хорошо. Вечером пришлю фото со всех ракурсов. Датчик угла там хитрый, электронику думаю не выкинуть. По вопросу получения угла, вопрос наверное правильно поставить так. Как понять есть ли на плате что-то из SPI, I2C, UART? Еще имеется 17 выводов под ЖКИ, по идее, с них снять тоже возможно.
Очень сомнительно. Даже если что-то похожее там есть, то надо что-бы в прошивке было предусмотрена передача данных по одному из перечисленных интерфейсов. Сам по себе данные туда падать не будут. Опять-же вопрос остаётся открытым. По поводу чисто теоретически возможно, но путь сложноватый. Как по мне, снятие данных непосредственно с датчика угла и обработка его своим внешним МК более реальный путь.
Измерение угла происходит путем перемещения пластин по кругу, относительно друг друга. На нижней пластине с оью неподвижно закреплен диск с ламелями. На ось насаживается плата с ответным вращающимся кругом, с одной стороны которого круговые дорожки, с другой тоже ламели имеющие соединение с этими дорожками. Дорожки и ламели заведены на микросхему (затерта). Больше там особо нет ничего. Есть 6 контактных площадок. Вот они и есть интерес. И принцип датчика пока до конца не понял.
