Чтение массива с sd карты
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vvr, 16 май 2014.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    сначала первый байт, затем второй
    странно очень странно что от 0 до 63..
    попробуйте вывести в этой функции в сериал v1 и v2 чему они равны?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    сегодня купил карточку постараюсь оддебажить найти ошибку..
  3. vvr
    vvr Инженерище
     File f = SD.open("log.txt", FILE_WRITE);
        if (f)
          dumpToFile (&f, val, val1);
          Serial.print(val);
          Serial.print("    ");
          Serial.println(val1);
          f.close();
    Пробую так. Теперь в сериал пишет за один поворот потенциометра 4 раза 0....63
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    а как вы читаете потенциометр?
    функция dumpToFile никак не воздействует на переменные val
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Что то у меня тоже какя-то фигня выходит....
      Serial.print("Initializing SD card...");
      // make sure that the default chip select pin is set to
      // output, even if you don't use it:
      pinMode(10, OUTPUT);
      // see if the card is present and can be initialized:
      if (!SD.begin(chipSelect)) {
        Serial.println("Card failed, or not present");
        // don't do anything more:
        return;
      Serial.println("card initialized.");
      File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
      //  if(!dataFile){Serial.println("fileError1");}
      //dataFile.write(65);
      //dumpToFile(&dataFile,65,124);
      dataFile.write(65);
      dataFile.write(124);
      dataFile.close();
      dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_READ);
      if(!dataFile){Serial.println("fileError");}
      byte b = dataFile.read();
      Serial.println(b);
      Serial.println(b);
      dataFile.close();
    в мониторе:
    Initializing SD card...card initialized.
    82
    54
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Откройте файл в HEX-редакторе. Что там видно?
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Винда фаил видит, но не может открыть.
    Грешу на плохой контакт. Вечером попытаюсь в другой край макетки переставить. Мб там меньше расшатано
  8. Megakoteyka
    Карточку заодно отформатируйте, не повредит.
  9. AlexVS
    AlexVS Гик
    Чем все кончилось?
  10. vvr
    vvr Инженерище
    Получилось
  11. TEXTRON
    TEXTRON Нерд
    Всем привет) я новичок в деле программирования arduino, но задача, которую пытаюсь решить очень переплетается с этой темой - есть текстовый файл на SD-карте.
    Структура файла следующая:
    [время включения/выключения (в сек)];[команда на пин 1(HIGH или LOW)];[команда на пин 2(HIGH или LOW)]
    Выглядит так:
    1;HIGH;LOW
    5;LOW;HIGH
    10;LOW;LOW
    При считывании должно получиться следующее - на 1й секунде включается (н-р, светодиод) на пине 1, на втором ничего (выключено); на 5й секунде 1й пин откл, а 2й включается; на 10 и 2й пин отключается...
    По аналогии далее (в зависимости от содержимого файла)...
    Как открыть, считать все, запустить таймер и сравнить текущее время - разобрался, а вот как считывать каждую строку и загонять ее содержимое в нужные переменные, а потом переходить к следующей строке - не получается... помогите)))
  12. Amifor
    Amifor Нерд
    Всем привет. Хочу замутить чтение с карты памяти адресов датчиков. Подскажите как это сделать??))))
    Что то у меня никак не выходит)))
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    1. Найти карту памяти с адресами даччиков
    2. Найти на карте адреса даччиков
    3. Прочитать
    Чо сложного?
  14. Amifor
    Amifor Нерд
    Для меня новичка видимо сложно. Использую литературу но там все считывают целочисленные значения)))) типо времяни обновления и тд. Делаю по аналогии не выходит))))
    Не выходит прочитать. Может путаю что то с типом данных)))
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    Пока свой скетч не выложишь, ничего, кроме глума, не получишь.
    И еще бы задачу внятно описать.
  16. KindMan
    KindMan Гик
    Покажите код, и полученные результаты, что конкретно не соответствует вашим ожиданиям.
  17. Amifor
    Amifor Нерд
    Сижу с телефона. Буду разбираться если вечером выложу. Задача простая. Есть датчики температуры ds1820. Несколько на одной линии. Для упрощения замены хочу вписать их адреса на карту памяти. Сломался датчик, поменял, подправил тхт файл и готово. Так же пару датчиков будет на i2c шине. Та же песня. Сам скейт в процессе. По сути это первый мой проект не бейте сильно))))
  18. Amifor
    Amifor Нерд
    Ошибка при компиляции)))) вечером залезу в комп, а то с телефона на работе сижу))))))
  19. vvr
    vvr Инженерище
    сломался датчик - прочитал адрес - прописал в коде - перезагрузил.
    и никакой карты с картридером. и всяким геморрррррррром.
  20. Amifor
    Amifor Нерд
    Ну мне это будет не проблема. А если пользователь будет без возможности залить скейтч?! Тхт файл все по сути смогут изменить))))
