Чтение цифровых портов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем PAUK, 24 мар 2018.
  1. MAK
    MAK Нерд
    Господи, человек спросил простую вещь. Ответ "нет" сразу после начального поста.
    PAUK нравится это.
  2. fogary
    fogary Гик
    В Вашем варианте, проверка датчика стоит в конце второго цикла FOR. Исходя из этого - do while. Такой цикл выполняется как минимум один раз. Цикл while может ниразу не выполнится, т. к. у него проверка в начале. Какой вариант Вам больше подходит, тот и выбирайте.
  3. PAUK
    PAUK Нерд
    А если сделать вот так:
      if (digitalRead(sensorPin) == LOW) {
        while (brightness < 255) {
          brightness += 5;
          analogWrite(PWMPin, brightness);
          delay(2);
        delay(timeout);
        while ((brightness > 0) && (digitalRead(sensorPin) == HIGH)) {
          brightness -= 5;
          delay(5);
    Gritsan нравится это.
  4. SergeiL
    SergeiL Гуру
    В таком варианте нужно не забывать о кратности прибавляемого или вычитаемого значения с максимальным/минимальным. Иначе в PWM могут записываться некорректные значения.
    Сначала осуществляется проверка на Max/Min, потом изменение, потом запись в PWM измененного значения.
  5. PAUK
    PAUK Нерд
    Да, Я потому и выбрал значение 5
  6. PAUK
    PAUK Нерд
    Я произвёл отладку и оказалось что ничего не выходит за предел допустимых значений, во всех случаях переменная "brightness" лежит в пределе 0-255, видимо после выхода из цикла возвращается предыдущее значение переменной. Так что разработчики не дураки и не зря в стандартном примере используется проверка "<= 255" или ">= 0"
  7. parovoZZ
    А зачем она у тебя определена как 2-х байтная, если не выходит за пределы байта?
  8. PAUK
    PAUK Нерд
    Она уже byte.
  9. parovoZZ
    int brightness = 0;
  10. PAUK
    PAUK Нерд
    Я же сказал, что она уже "byte', позже выложу переделанный код...
  11. fogary
    fogary Гик
    Был не прав, приношу извинения.
    PAUK нравится это.
  12. PAUK
    PAUK Нерд
    Respect!
  13. PAUK
    PAUK Нерд
    Всем спасибо за подсказки и принятие участия в обсуждении. Я максимально идеализировал текст программы, насколько это только возможно в Ардуино:
    Reading sensor status and if it's LOW
    turn the LED on with PWM from 0 to 255
    and after timeout turn the LED off
    with PWM dimming from 255 to 0.
    Debug version
    // set pin numbers:
    const byte sensorPin = 12;     // the number of the sensor pin
    const byte PWMPin = 11;        // the number of the PWM out pin
    // set on time in seconds
    #define ontime 5               // how many time is full bright in seconds
    // variables
    byte brightness = 0;            // how bright the LED is when the programm start
    long timeout = ontime*1000;    // convert time is full bright seconds to milliseconds
      // initialize serial communication at 9600 bits per second:
      // initialize the PWM pin as an output:
      pinMode(PWMPin, OUTPUT);
      // set the start bright
      // initialize the sensor pin as an input:
      pinMode(sensorPin, INPUT);
      // turn on pull up resistor
      digitalWrite(sensorPin, HIGH);
      // check if the sensor is on.
          // fade in from min to max in increments of 5 points:
          for (int fadeValue = ((brightness/5)*5)+5 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) {
          // sets the value (range from 0 to 255):
          brightness = fadeValue;    // how bright the LED is
          // send to serial port brightness value
          Serial.print("How bright in first for - 1:  ");
          Serial.println(brightness);
          // wait for 10 milliseconds to see the dimming effect
          delay(10);
          delay(timeout);  // wait needed time
      Serial.print("How bright after first for:  ");
      delay(40);  // wait show result
      // fade out from max to min in increments of 1 points:
      for (int fadeValue = brightness-1 ; fadeValue >= 0 && digitalRead(sensorPin) != LOW; fadeValue -= 1) {
          Serial.print("How bright in second for - 2:  ");
          // wait for 15 milliseconds to see the dimming effect
          delay(15);
      Serial.print("How bright after second for:  ");
    В мониторе последовательного порта видно, что ни один цикл не запускается, пока не сработает датчик, и также ни один цикл не запускается при включённом датчике и максимальной яркости.
    Если есть ещё какие нибудь замечания, с удовольствием послушаю.
  14. fogary
    fogary Гик
    Если не секрет, это для чего?
  15. PAUK
    PAUK Нерд
    Хороший вопрос - ну давайте рассмотрим такой вариант, когда сенсор отключился и второй цикл постепенно стал уменьшать яркость на единицу, но сенсор снова сработал и прервавшись, второй цикл вернул значение яркости некратное пяти. Если не применить данное выражение, то в первом цикле не будет достигнута максимальная яркость 255. И второй вариант, когда сенсор сработал и некоторое время находится в таком состоянии. Тогда значение яркости постоянно будет 255 и при указанном выражении программа не будет зря входить в первый цикл, так как значение переменной для него уже будет больше 255.
  16. parovoZZ
    Не переживай, компилятор такое не пропустит.
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    А ничего, что если brightness уже кратно 5, то ((brightness/5)*5)+5 будет на 5 больше, чем brightness?
  18. PAUK
    PAUK Нерд
    Если этого не сделать, то после выхода из второго цикла, первый цикл начнётся с последнего значения второго и только после этого начнёт прибавлять яркость по 5, а при указанном выражении после входа в цикл яркость сразу прибавится на 5. Можете проследить за значениями последовательного порта:
    5           здесь сработал датчик и начался первый цикл
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    70
    75
    80
    85
    90
    95
    100
    105
    110
    115
    120
    125
    130
    135
    140
    145
    150
    155
    160
    165
    170
    175
    180
    185
    190
    195
    200
    205
    210
    215
    220
    225
    230
    235
    240
    245
    250
    255
    255         здесь достигнута максимальная яркость и входа в цикл не происходит
    254         датчик отключился и начался второй цикл
    253
    252
    251
    250
    249
    248
    247
    246
    245
    244
    243
    242
    241
    240
    239
    238
    237
    236
    235
    234
    233
    232
    231
    230
    229
    228
    227
    226
    225
    224
    223
    222
    221
    220
    219
    218
    217
    220        датчик снова сработал и опять начался первый цикл и повышение яркости
    225
    230
    235
    240
    245
    250
  19. PAUK
    PAUK Нерд
    Братан, тебе спасибо конечно за подсказку, но не оказывай медвежью услугу, не надо сваливать на компилятор, попробуй скомпилировать без этого выражения, и с ним!
  20. parovoZZ
    Ну хорошо, буду знать, что компилятор правила арифметики игнорирует =)
