Чтение SD карты
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vvr, 14 май 2014.
  1. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Чтобы в сериале все было как надо, нужно выводить в него при помощи print, а не write.
    Функция write просто записывает байт как байт. А print предварительно переводит его в строку.
    А чтобы код легко читался и красиво выглядел, следует в Arduino IDE нажать Ctrl+T, а при вставке кода на форум пользоваться тэгом CODE - это 19-я кнопка в редакторе, со знаком "<>".
    Tomasina нравится это.
  2. Megakoteyka
    if(нажалась_кнопка_1)
      ReadSd();
    if(нажалась_кнопка_2)
      ReadSdReverse();
    Тогда будет читаться только один раз по нажатию кнопки.
    vvr нравится это.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    Движемся дальше. Сейчас с первого байта читается правильно один раз и правильно пишет в сериал.
    С последнего байта читается так - log.txt - 255 и потом что записано, правильно пишет в сериал и не выходит из цикла. Надо подумать об условии выхода из цикла.
    С кнопками у меня пока другой принцип- работа в двух режимах каждой. Попробую по нажатию.
  4. Megakoteyka
    Попробуйте всю свою задачу расписать в виде псевдокода или нарисовать блок-схему алгоритма. Когда перед глазами что-то есть, обычно становится гораздо проще.
    atompost нравится это.
  5. vvr
    vvr Инженерище
      ReadSd();
      ReadSdReverse();
    Сделал по аналогии - работает, ура!! Теперь попробую свести в один код чтение с первого и с последнего байта по нажатию кнопок
  6. vvr
    vvr Инженерище
    Читаю по нажатию кнопок
    void read_first()
      File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_READ);
      if (dataFile)
        Serial.println("log.txt:");
        while (dataFile.available() && pos == dataFile.position())
          value = dataFile.read();
          Serial.println(value);
          pos ++;
          delay (10);
        dataFile.close();
    void read_REV()
      unsigned long i;
      if (dataFile)
        i = dataFile.size();
        while(i>0)
          dataFile.seek(i--);
          delay (10);
        dataFile.close();
    Кнопки
    if ( VAL == HIGH )
        read_first();
      if ( VALREV == HIGH )
        read_REV();
    Чтение с последнего байта - log.txt, потом 255, потом что записано. Откуда берётся 255?
    Читает по нажатию кнопки сколько угодно раз.
    Чтение с первого байта - как записано, но читает только один раз.
  7. vvr
    vvr Инженерище
    Переписал чтение с первого байта - проблема решилась.
      if (dataFile)
        while (dataFile.available())
          delay (10);
        dataFile.close();
    Осталось решить чтение с последнего байта - log.txt, потом 255, потом что записано. Откуда берётся 255?
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Попробуй --i вместо i-- написать
    value у тебя как объявлено? Как безнаковое?
  9. vvr
    vvr Инженерище
    byte value
  10. Megakoteyka
    255 - это 0xFF, оно же -1, оно же EOF, оно же End Of File - символ конца файла.
    Нужно просто переместиться на позицию ближе к началу файла и все будет как надо.
    i = dataFile.size() - 1;
    и тогда i будет указывать не на конец файла, а на последний байт, что и требуется.
    vvr и Mitrandir нравится это.
  11. vvr
    vvr Инженерище
    Вот спасибки, всё работает. Теперь можно заняться следующим этапом - запись и чтение четырёх переменных. Почитаю про массивы, раньше не сталкивался.
  12. snake32
    snake32 Нерд
    Не знаю, обязательно ли записывать на СД побайтово?
    Можно сразу блоком бинарных данных
    datafile.write( (const uint8_t *)(&data), sizeof(data)  ); // запись сразу нескольких байт из data
    datafile.read( (uint8_t *)(&data), sizeof(data)  ); // чтение сразу нескольких байт в data
    // при этом data может иметь любой тип данных (int, float, byte, struct)
    Обычно такой подход быстрее чем побайтовый метод
  13. vvr
    vvr Инженерище
    Продолжаются игрища с SD картой. Записывать и читать научился.
    Теперь хочется организовать полную повторяемость записи и чтения с карты.
    Имеется ввиду ,что каждые , допустим , 50 мс записываются данные на карту, а при чтении читаются тоже каждые 50 мс.
    Есть идеи как это осуществить?
  14. Unixon
    А в чем проблема? Опрашивайте карту в цикле через заданные интервалы времени.
  15. vvr
    vvr Инженерище
    Записываю данные
    long previousMillis = 0;
    unsigned long currentMillis = millis();
        File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE);
        if(currentMillis - previousMillis > 50) {
        if (dataFile)
          dataFile.write(val);
          dataFile.close();
          Serial.println(val);
        previousMillis = currentMillis;
    Так правильно?
  16. Unixon
    Это изложение идеи или буквально ваш код?
    По идее все верно, но части кода нужно разнести по разным местам.
  17. vvr
    vvr Инженерище
    Это пока идея. А что вы имеете в виду под разнести код по разным местам?
  18. Unixon
    Ну, например
    previousMillis = millis();
      if (dataFile)
      dataFile.close();
    vvr нравится это.
  19. vvr
    vvr Инженерище
    Спасибо. А читать с карты таким же способом?
  20. Unixon
    read() от write() отличаете? :)
