Добрый день, уважаемые знатоки. Собственно вопрос по поводу логического входа КМОП микросхемы. Логическая единица на вход подаётся через ключ, соответственно когда ключ разомкнут, то получается, что контакт висит в воздухе и ловит всяческие наводки, что не есть хорошо. Правильно ли я думаю, что надо сделать оттяжку этого входа на корпус через резистор, чтобы при разомкнутом ключе, на входе был уровень, близкий к нулю? Ес ли да, то какой номинал выбрать? (см. рисунок)
На корпусе наводки и статическое электричество от кошачьего носа. А ноль там, где вы хотите его иметь.
тащемта, по идее, GND ардуины должен быть соединен с корпусом (чтоб оный работал экраном) и с заземлением розетки. другое дело что обычно в розетке никакого заземления нету, а корпус из пластмассы, но не суть. другое дело, что желательно чтобы резистор этот соединялся с землей схемы в правильном месте, а не где попало, но это тоже тонкости.
подтягивающие резисторы зависят от характеристик выхода и входа (сопротивление, емкость и т.д.), а так же от всяких параметров типа частоты сигнала, логических уровней и т.д. считается что 4-10ком оптимально в большинстве случаев
Через него будет течь больше тока. Плохо это или хорошо без конкретных деталей сказать нельзя. Скорее всего, разница будет довольно минимальная.
Ток будет протекать только когда замкнут ключ на +5В. В этом случае на резисторе 2,2 кОм будет выделяться мощность 5х5/2200=0,011 Вт. Если для вас это не критично, то можно использовать данный резистор, либо выбирайте больший номинал хоть 100 кОм.
Логическая единица может быть разная. К примеру вы используете выход какой ни будь микросхемы или контроллера и если поставить резистор маленького сопротивления, то можно спалить выход этой микросхемы, поскольку ток идущий через этот резистор будет слишком большой. Я чаще ставлю 20к или больше , все зависит от задач, да и еще, можно превратить логическую единицу в логический ноль.
Больше сопротивление - меньше энергопотребление, но хуже помехозащищенность. Меньше сопротивление - лучше помехозащищенность, но больше энергопотребление, в пределе существенно ограничение по мощности управляющего этой линией выхода и самого резистора. Обычно ставлю 10к, но в зависимости от конкретной схемы величина может сильно меняться, обычно в пределах от 1к до 100к.
