Что будет когда отвалится EEPROM
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 27 янв 2018.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте
    у меня счетчик с записью данных EEPROM
    и мне вот стало интересно, что будет когда число циклов записи превысит 100.000 и EEPROM иссякнет и выйдет из строя? Ардуина зависнет при записи, или просто будет писать туда мусор, следовательно и выводить мусор при чтении? Если например записываемая переменная никак не влияет на ход программы, а просто записывается для возможности чтения. Ну и наоборот - если хранить работающие переменные в EEPROM, что будет тогда? Интересны оба варианта развития событий
    Кто сталкивался может с таким, поделитесь пожалуйста.
    sdfg и NikitOS нравится это.
  2. b707
    Во-первых, число 100 тыс - это минимальное гарантированное число циклов. На практике, скорее всего, ЕЕПРОМ продержится дольше. Люди проводили тесты и получали более 5 миллионов циклов без ошибок.
    Во-вторых, когда ЕЕПРОМ сдохнет, проявится это в неустойчивости записи - а значит, выводе либо мусора. либо старых значений при чтении. Насколько я знаю из инета - никаких ошибок при этом не генерируется, контроллер не виснет.
    REm, CYITEP_BAC9I и kt315where нравится это.
  3. Airbus
    У меня Меги8 из Кетая с битым ЕЕПРОМ.Просто не использую его.А так все работает точно также.Если только для чтения пишите в флэш.Если для записи и чтения писать будет писать Ересь а потом ее читать со всеми выходящими последствиями.
  4. ratman
    ratman Нерд
    2*24C256 на огрызке макетки размером с ноготь в кроватках (а можно и 1*16). И зачитайся-запишись.
