Что за деталь?
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем BAR__MEN, 12 июн 2018.
  1. parovoZZ
    А поддержку wi-fi в ядре отключил?
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вроде как у него даже без загрузки системы уже разогрев происходит. Да и не грузится вообще...
    Или я ошибаюсь? и не так понял. Если этот U19 просто не работает это дно. Он по SPI ? Используется какая-нибудь общая шина данных... на какой шине U19 ?
    Честно не знаю.
    Тут https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/69266/rpi-3-no-wifi-problem про wifi... но просто не работает. А просадка внутренного интерфейса дело другое.
    А может просто удалить ? Как больной зуб ? Другого ведь ничего не остаётся.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Так он удалил , не помогло
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Печально :(
  5. parovoZZ
    Даже наоборот - вообще все сломалось. Без схемы говорить здесь о чем либо невозможно.
  6. BAR__MEN
    Если раньше малина хотя бы грузилась(не надолго..), то теперь никаких признаков жизни, кроме горящего светодиода питания.....
  7. parovoZZ
    А в выводе чего?
  8. BAR__MEN
    Всмысле?
  9. parovoZZ
    К малине монитор подключи и посмотри.
  10. BAR__MEN
    Я не такой уж и нуб. Я с ним и включал.
    Так бы я вывода что ничего не происходит не сделал...
  11. BAR__MEN
    Больше нечего добавить...
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    На какой-нибудь из малин можно прочитать название U19 микрухи ? А то в схемах вроде нет U19
    Ага - то есть до "отдирания" малина работала, а после перестала ? Тут три варианта - либо повредили плату, либо процессор видит на линиях "не то" и бесконечно отрабатывает какую-то операцию. Либо тактирование проца как-то завязано на нее. Либо потенциал на какой-то линии, которым нормально управляет U19 загнал проц в резет. Нужен даташит на микру. И на эту малину.
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    200руб стоит на ебее
  15. Ariadna-on-Line
    Даташит нашелся сразу. Буду смотреть.
    630 руб / 5 штук с бесплатной доставкой. Как всегда - Микрухи, которые вручную фиг запаяешь, на Али стоят копейки.
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Судя по этому:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1018494/CYPRESS/BCM43438KUBG.html
    BCM43438KUBC (Broadcom) CYW43438KUBG (Cypres).
    Features
    IEEE 802.11x Key Features
    Single-band 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n.
    Support for 2.4 GHz Broadcom TurboQAM
    data rates (256-
    QAM) and 20 MHz channel bandwidth.
    Integrated iTR switch supports a single 2.4 GHz antenna
    shared between WLAN and Bluetooth.
    Supports explicit IEEE 802.11n transmit beamforming.
    Tx and Rx Low-density Parity Check (LDPC) support for
    improved range and power efficiency.
    Supports standard SDIO v2.0 and gSPI host interfaces.
    Supports Space-Time Block Coding (STBC) in the receiver.
    Integrated ARM Cortex-M3 processor and on-chip memory
    for complete WLAN subsystem
    functionality,
    minimizing the
    need to wake up the applicatio
    ns processor for standard
    WLAN functions. This allows for further minimization of
    power consumption, while maintaining the ability to field-
    upgrade with future features. On-chip memory includes 512
    KB SRAM and 640 KB ROM.
    OneDriver
    software architecture for easy migration from
    existing embedded WLAN and Bluetooth devices as well as
    to future devices
    luetooth and FM Key Features
    Complies with Bluetooth Core Sp
    ecification Version 4.1 with
    provisions for supporting future specifications.
    Bluetooth Class 1 or Class 2 transmitter operation.
    Supports extended Synchronous Connections (eSCO), for
    enhanced voice quality by allowing for retransmission of
    dropped packets.
    Adaptive Frequency Hopping (AFH) for reducing radio fre-
    quency interference.
    Interface support — Host Contro
    ller Interface (HCI) using a
    high-speed UART interface and PCM for audio data.
    FM receiver unit supports HCI for communication.
    Low-power consumption improves battery life of handheld
    devices.
    FM receiver: 65 MHz to 108 MHz FM bands; supports the
    European Radio Data Systems (RDS) and the North Ameri-
    can Radio Broadcast Data System (RBDS) standards.
    Supports multiple simultaneous Advanced Audio Distribution
    Profiles (A2DP) for stereo sound.
    Automatic frequency detection for standard crystal and
    TCXO values.
    и далее
    И если пройтись по пунктам.
    - Bluetooth, wifi;
    -SD card:
    -Serial, SPI ....;
    На ней могли реализовать практически всю периферию... корпус 63-Ball WLBGA. Похоже не только беспроводная связь но и всё остальное. Даже JTAG используется.
    Mitrandir нравится это.
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    И даже радио:
    Похоже в малине радио не применили... но в мобилькиках оно (радио) есть.
  18. parovoZZ
    Если там сд карта, то это все, суши весла(
    Igor68 нравится это.
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    Думаю не только сд карта, но и начальный загрузчик. По моему там были контактные площадки в 2 ряда 3 + 2 штуки. В аккурат для "укороченного" JTAG. И наверное сушить вёсла дешевле, чем восстанавливать. И учесть, что все-таки BGA а не TQFP и SOIC. Да и заливать наверное надо чем-то.
  20. parovoZZ
    ЧО? А как паять дома? Под микроскопом реболл делать???
    А где он там сидит?
