Что значит Максимальное прямое напряжение,В 0.45 у диода шоттки?
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Jazz777, 11 авг 2015.
  1. Jazz777
    Jazz777 Нерд
    На чипидипе у 1N5817 есть такая характеристика, но не может же диод только до 0,45 вольт работать??
  2. ИгорьК
    Когда через диод течет максимальный для него прямой ток, на нем будет измеряться именно столько вольт.
    Jazz777 нравится это.
  3. Jazz777
    Jazz777 Нерд
    Максимальный ток там написано 1 ампер. Ну таких токов у меня не планируется. Планирую использовать его на 3,3 вольта до 100 миллиампер. Никаких проблем с этим не будет, верно?
  4. ИгорьК
    А как Вы его использовать собираетесь? Без схемы ответить точно нельзя. Мало ли что там.
    Но с подавляющей вероятностью - не будет. Вряд ли Вы поставили ему в параллель нечто чувствительное к (ориентировочно) 0.04 V c достаточным током :)
  5. Jazz777
    Jazz777 Нерд
    Ничего такого чувствительного не планируется, спасибо.
  6. Unixon
    Unixon Оракул
    Не "до", а "начиная с". Это столько вольт на диоде будет падать при пропускании тока в прямом направлении.
    Ardu нравится это.
  7. Jazz777
    Jazz777 Нерд
    Ок. Только как по мне - чет странный термин выбрали для этого.. Назвали бы напряжением падения или что-то типа того..
  8. Unixon
    Unixon Оракул
    Ну оно так и называется полностью - "forward voltage drop" / "прямое падение напряжения", т.е. падение напряжения при пропускании тока в прямом направлении. Но это вон же сколько слов то так нужно написать! Вот и сокращают... :)
  9. А поскольку для диода этот параметр считается "вредным", максимальное прямое напряжение - допустимый разброс в параметрах серии диодов. Теоретически - при меньшем напряжении ток через диод вообще не пойдет. Это квантовый параметр, не имеющий отношения к закону Ома.
