Приветствую! Подскажите чем оптопара с детектором перехода через нуль отличается от обычной? Просто интересен Ваш опыт применения в разработках и "грабли". Где лучше применить тот или иной вариант. Моё видение такое, что 3063 будет правильным применять в устройствах, где нужна полная мощность и поэтому важен момент открывания симистора. Там где важно будет момент включения нагрузки с "более плавным стартом". Спасибо!!!
Тиристор в оптопаре с детектором перехода через ноль откроется только после спада и перехода напряжения на его выводах через ноль при условии, что подан управляющий сигнал на светодиод оптопары.
Лучше для чего? У MOC3022 напряжение 400В, у MOC3063 - 600В, у одного нет детектора, у второго - есть. Уж правильней было бы сравнивать МОС3052 и МОС3063, если вопрос о детекторе нуля. И опять же, каждый, из последних двух, лучший в своей области применения. Например, диммер для освещения - только МОС3052, и не будет работать с МОС3063. Включение мощной нагрузки - правильный вариант МОС3063, с МОС3052 будет давать помеху по сети. А так они оба классные
Сергей - нас тоже всех на самоизоляцию перевели, странно рабочие работают, а конструкторов по домам...
У нас официально удаленка с середины марта, продлена и на октябрь, но я с середины лета почти каждый день в офисе. Так и проще, и успеваешь больше, меньше отвлекающих факторов. Да и с отчетностью все намного проще.
