Уже пробую 2-ю схему и все равно не понимаю, что не так ((( На ардуино все работает, а как переношу на 2313 нет. Схему брал отсюда http://cxem.net/mc/mc126.php. Код брал из архива в виде hex T2313LCD.HEX. Прошивать пробовал софтинкой XLoader. На дисплее только загорается подстветка и все.
Номера "пинов" ардуины это перенумерованные и переименованные неупорядоченным образом выводы контроллера, поэтому при переносе на другой контроллер нужно смотреть непосредственно на то, какие порты и функции контроллера используются и какие выводы к ним подключены.
