Начал работу с ик дальномером.Закачал следующий код: int distPin = A2; // ик дальномер int ledPin =9; // светодиод void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { int val = analogRead( distPin); analogWrite(ledPin, val); } Это как я ее подключал. При подключение ик дальномера он нагревается,а при подключение датчика пламени все работает. И так , уважаемые знатоки, Что не так?
в старых версиях ИК-дальномера второй контакт (красный провод на фото) - это "земля", в новых версиях второй контакт - это "+5В" Ты уверен, что цветовая маркировка проводов соответствует истине? Надо смотреть документацию, чтоб была с дальномером, либо его точную маркировку.
