Здравствуйте, стоит задача, реагировать на шум в тихой комнате Я купил следующий микрофон http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-038_Microphone_sound_sensor_module но реагирует только если в упор начать дуть в него, совсем не годится. Увеличивать чувствуительность пытался, путем прокрутки реле, помагает не сильно. Подскажите что можно использовать? Проблема наверное в том, что звук будет исходить не направленно в микрофон, а просто в комнате.
Шумите громче. Серьёзно. В чем проблема? Если шум слишком тихий для этого датчика, то наверное придется приготовить немалую сумму на покупку чувствительного микрофона. На шум какой громкости надо реагировать? Учтите, что полезный сигнал микрофона должен превышать уровень шумов усилителя. Например, конденсаторный микрофон хорошо ловит любые шорохи в комнате. Тоже, можно сказать, шум.
Во-первых, купите нормальный микрофон, а не этот хлам китайский. Во-вторых его можно крутить до такой степени, что он будет срабатывать произвольно, чего вы не сделали. В третьих, реле там нету.
микрофон конечно не ахти, но достаточно чувствительный. А вы крутили потенциометр до упора? (эта штука- не реле, а потенциометр, или переменный резистор)?
Нужно реагировать на плач ребенка в тихой комнате. Посоветуйте тогда какой купить? Я вот не совсем понимаю что такое до упора, потму как сидел крутил пару минут и никакого упора так и не было. Расстояние, на котором я планировал отлавливать шум не больше 1,5 метра
резистор там многооборотный, в "упоре" при вращении слегка щёлкает купить можно активный микрофон с питанием от 12в
