Шаговик. Первая тема.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Spartalexx, 20 мар 2019.
  1. znamen
    znamen Guest
    Да Вы уважаемый Алекс фантаст,именно фантаст,а не фантазер. Жюль Верн нервно курит в
    коридоре. Почитайте внимательно Ваше предыдущее сообщение,где по белому экрану чёрными
    буквами Вы писали,что изменение полярности обмотки изменяет направление вращения. Вот
    поэтому и всплыл сигнал Dir. Только ему свойственна такая функция. Вам как знатоку ШД не
    надо объяснять её назначение. Только механизм работы этой функции несколько иной,чем Вы
    себе это представляете.
    И вообще. Цель темы исчерпала себя. Я автору темы объяснил,как увеличить момент. Автор
    увеличил и сказал спасибо. Все-мне надоела эта тема.
  2. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    to AlexU, спасибо. Нормально освежили знания. Уж забывать начал.
  3. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Не стоит давать оценки личности, если не согласны с его мнением. Некрасиво.
    Мне кажется, Вы забываете, что когда речь идет о микрошаге, между МК и мотором всегда присутствует драйвер. Полагаю, никто из присутствующих здесь его не проектировал.
    Тогда можно зайти с другой стороны - с основ работы шагового двигателя и удержании его в том или ином положении. А оно возможно тогда, когда (в большей части положений ротора) на обоих обмотках РАЗНЫЙ ток. А раз разный - значит не максимально возможный.
    Вот об этом и говорит AlexU, насколько я понял.
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Да-да. Судя по ответу автора:
    Он свою проблему не решил. Да, впрочем, это его проблемы.
  5. parovoZZ
    Я в курсе. И от того, что мы уменьшим общий ток, но сохраним пропорции по обмоткам - ротор своего положения не поменяет.
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    Первая разумная мысль... Надежда ещё теплиться...
  7. znamen
    znamen Guest
    Я проектировал драйвер ШД. Оценки личности я не давал. Ну сравнил его с Жюль Верном. Это лучше чем
    он меня с бред несущей сивой кобылой. И ничего-я не заржал от этого.Полемика допускает лёгкую иронию
    над оппонентом. Но я все равно учту Ваше замечание.
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Ржать не надо. Это довольно распространённая поговорка -- http://chtooznachaet.ru/vyrazhenie_bred_sivoj_kobyly.html.
  9. znamen
    znamen Guest
    Ладно. Не буду ржать. А если буду,то очень тихо.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Братцы!!! Да угомонитесь уж - будьте добрее и терпимее к оппонентам!
    Думаю тут вопрос решается, а не некий флуд. Да и я вот вчера наварнакал - весна... понимаю.
  11. znamen
    znamen Guest
    Полностью с Вами согласен- немедленно пошёл угомоняться.А то и правда весна в бороду. Пошёл терпимее
    к аппонентам чакру настраивать.
  12. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Ребята, всем большое спасибо.
    Шаговик теперь работает, в принципе. Добился приемлемой температуры мотора и драйвера регулировкой Vref.
    Что было сделано: заменён источник питания, посажен Enable на землю, включен микрошаг.
    Единственное, с чем не разобрался - почему осциллограф кажет непонятные картинки.
    А так, в целом, доволен.
  13. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Проверял вчера 'тягу', навив кусок медной проволоки на вал, другой привязал к куску деревяги массой кг 4-5. Так вот, движок довольно уверенно тащит ее на себя по столу без признаков усталости.
  14. znamen
    znamen Guest
    Покажите непонятные картинки. Только с комментариями-куда осцилографом дотрагивались
  15. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Между концами первой обмотки
  16. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Между концами второй
  17. znamen
    znamen Guest
    Ну чем Вам картинки не нравятся? Ну видно по фронтам всплески вибрации. А так все в порядке. Вы
    хотели ,чтоб было,как в учебнике на картинке? Так в учебниках теоретические осцилограммы,а у Вас,как
    положено. Развёртку на осцилографе уменьшите. И увидите всю красоту работы ШД.
  18. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Я бы сказал, что нормальная, правильная осциллограма.
    Spartalexx нравится это.
  19. znamen
    znamen Guest
    Я уже боюсь спрашивать. Правильная осцилограмма-это как?
    parovoZZ нравится это.
  20. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Благодарю Вас.
    Я даже поднял бокал крепкого чая за преодоленные трудности!
    Вот почему я прогуливал пары...
