Шаговик. Первая тема.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Spartalexx, 20 мар 2019.
  1. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    1. Znamen наоборот говорил, что если подключить неверно, крутиться не будет.
    2. Схема:
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Вы же сообщали, что на двигателе есть контакты, т.е. разъём:
    Откуда взялись синие, желтые и т.п. провода?
  3. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Да, разъем есть на моторе. Ответная часть - фишка, от которой идут провода разных цветов. Видимо, такова маркировка концов обмоток.
  4. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Синий -- 1А, зелёный -- 1В. Это выводы, так сказать, первой обмотки.
    Красный -- 2А, жёлтый -- 2B. Это выводы второй обмотки.
    Надеюсь на драйвере A4988 есть маркировка 1А, 1В, 2А, 2В....
  6. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Докажите.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Забей.
    Продолжай дальше слушать "профи" по имени Znamen.
  8. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Я всего лишь пытаюсь найти истину. И я буду слушать любого, кто мне ее даст. Как ты дистанционно узнал, что синий и зелёный - концы одной и той же обмотки?
  9. AlexU
    AlexU Гуру
    В прошлые выходные запускал точно такой двигатель. Дело не в зелёном и синем или ещё каком цвете.
    А дело в том, что начала обмоток это крайние контакты разъёма, а средние -- перекрещенные окончания обмоток. Вот и вся история.
    Не первый раз говорю -- возьмите тестер и прозвоните обмотки...
  10. parovoZZ
    из тех. документации.
  11. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Т.е. я вытаскиваю разъем и, если считать слева направо, 1й контакт должен звониться с 4м, а 3й - с 6м? Я верно уловил?
  12. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Документация именно на этот китайский мотор?
  13. parovoZZ
    у тебя nema17?
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Да.
    Тестера нет под рукой? Уже давно бы это проверил.
  15. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Да. Китай голимый.
  16. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Проверяем кирпич на работоспособность
  17. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    А звонятся какие?
    И второй вопрос -- уверенны, что двигатель именно 17HS4401?
  19. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
  20. Spartalexx
    Spartalexx Нерд
    Итого, согласно схеме, которую я выкладывал выше, я подключил движок правильно. Вы согласны?
