Всех приветствую! У меня к аккумулятору подключена светодиодная нагрузка - всё светит всё ок. Но когда запускаю шим на отопитель - светики начинают проявлять стробоскопический эффект. Как задушить - фильтрами? Или питание разделить. Вводные - 24 Вольта DC. Спасибо.
Какие версии, если неясно в чем вопрос !? Что такое шим на отопитель, как можно разделить питание - до аккумулятора или после, че он там вообще делает этот аккумулятор и тд. Хрустальных шаров тут ни у кого нету, чтоб прочесть ваши мысли. Самый простой ответ - дохлый аккумулятор (высокое внутреннее сопротивление). Или разряженный.
Отопитель - в самом простом случае двигатель постоянного тока на 24 Вольта. Регулировкой его оборотов как раз и занимается ШИМ. Разделить питание - на 2 независимых источника.
Разделить питание - это не решение, это костыль. Мозги для того и служат, чтоб решать проблемы без костылей. Если у вас от аккума питаются две отдельные цепи - светодиодный драйвер (то бишь ШИМ стабилизатор тока) и ШИМ регулятор мощности, то из-за просачивающихся в питание помех возможна интерференция сигналов стабилизации. Особенно этому будет подвержен стабилизатор тока, тк следящая обратная связь имеет довольно большой коэффициент усиления. Попробуйте на входе драйвера светодиодов поставить несколько керамических конденсаторов 0.1 - 1.0 мкф. А лучше LC - фильтры в оба провода. Электролиты тут не помогут. Еще - импульсные стабилизаторы генерируют магнитные поля. Может какая-то магнитная связь действует ?! ПС. Я, как-то, пол-года не мог понять причину вот такой же "цветомузыки" в импульсном блоке питания электронного микроскопа.
