Шум на цифровом входе Arduino UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ExSoulz, 25 авг 2016.
  1. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    Доброго времени суток, жители. Сразу скажу, что я могу тупить и кидание фекалиями в мой адрес приветствуется, коли это поможет ликвидировать дыры в знаниях. К делу!
    Такая проблема. Имеется Arduino UNO, сверху удобно устроился Ethernet shield.
    Так же с ними сотрудничает вот такой модуль Холла. Сия конструкция призвана считать обороты вала на прядильной машине, данные отправлять в мускул БД.
    Собрав эту не хитрую конструкцию, столкнулся с тем, что "на коленке" датчик отлично реагирует на магнит. (кольцевой (тот что с дыркой)). Но когда начал обкатывать на лабораторном стенде, получилось так, что он банально не успевал ловить магнитное поле (магнит попадал торцом к датчику ( нет, по другому не поставить ЭТОТ магнит (других нет))).
    Варианта решения проблемы у меня придумалось 2:
    1. Подать на датчик 12 вольт вместо 5.
    2. Заюзать другой магнит.
    Магнитов ждать до понедельника, а вот подать 12 вольт вполне получилось. Купил я, значит две 9V, кроны.
    Поставил делитель из резисторов (да, тут косяк, они люто греются, но купил новые) на 150 Ом и 300 Ом.
    Выход с датчика подключаю на 7ой цифровой пин ардуины. Получилась такая картина, что если датчик подключен к питанию от ардуины, то все окей, но если запитать его от батарей, то в ответ на digitalRead(7) я вижу 0101010101010011000101010 (ХАОС).
    Больше всего меня смутило, что такое происходит даже если не подключен сам датчик, то есть в 7ом гнезде торчит провод папа-мама. Вынимаешь его - все нормально.
    Помогите разобраться с проблемой. Стал подозревать, что с самой дуней что-то не так.
  2. MDV
    MDV Гик
    Поставь на вход подтягивающий резистор
  3. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    Если поставить резистор на землю, порт все время в ноле, если поставить на питание (ставлю на питание ардуины) Порт все время в единице
  4. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Жесть.
    Схему бы неплохо было для начала нарисовать, как что подключено или фото. Иначе ничего не понятно.
  5. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    Мои художества на тачпаде оставляют желать лучшего. Купил блок питания 220V-12V 0.4A
    Запитал от него ДХ. Выход ДХ подключаю к 7му пину Ардуины, которая питается от USB.
  6. Vad33
    Крута.
    А почему не протянуть три провода к датчику и не питать от ардуино ?
    Общий провод на GND от датчика к Ардуино нужен ПАЛЮБОМУ, иначе ХАОС не исчезнет. :)
    И зачем питать от 12V ??? :eek:
  7. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    Вроде бы начинает получаться.
    Подкинул - на питание, стало тихо. Но ...... (*матерные слова*) .... дернул за провод, вся конструкция выпала...не могу собрать снова xD
  8. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    Все! Работает!
    Вот общая схема того, что получилось. {Х [​IMG]
    ДХ то, держит порт в 1 и при срабатывании ток не течет и на выходе получаем 0. Ну, если кто-то расскажет мне, что я сделал, и почему так "работает", то я буду крайне рад и признателен. Даже шоколадку вышлю по почте :)
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    датчик Холла рассчитан на питание 5 В, зачем на него 12 подавать? Может дело было не в ускорении, вообще-то эффект Холла достаточно быстрый, странно что не срабатывает. Возможно, выходной каскад модуля с датчиком холла сделан по схеме "открытый коллектор", так тогда его надо нагрузить и подтянуть. В вашей схеме не отображены резисторы 150 Ом и 300 Ом, так что о том, что реально происходит, остается только догадываться. Ну так, на всякий случай -я вместо датчиков Холла использую ACS712TELC-05B, там у них датчик Холла внутри, они точно быстрые .
  10. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Physical ardress of arduino;
    IPAddress server(192,168,19,1);  // IP ADRESS OF SERVER< THAT YOU CONNECTS
    IPAddress ip(192,168,19,114);      // IP ADRESS OF ARDUINO
    IPAddress gateway(192,168,19, 1);  // Gateway for ip-network
    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);// Subnet for ip-network
    EthernetClient client;
    boolean isConnected;
    int cnt = 0;
    float s_time;
    float e_time;
    float delta;
    float rpm;
    boolean started = false;
    int PM = 1; //MACHINE NUMBER! VERY IMPORTANT FOR DATABASE,
    digitalWrite(3, HIGH);
       Ethernet.begin(mac, ip,gateway,subnet);
      Serial.print("Lets get this bitch starte ");
      Serial.println();
    delay(1000);
    RotationCount(7,16);
    void SendResult(float result)
      if (client.connect(server, 4949)) {
        Serial.println("connected");
        isConnected = true;
       // client.println("32");
      else {
        // kf you didn't get a connection to the server:
        Serial.println("connection failed");
    if (isConnected)
      Serial.println("Sending....");
      client.println(result);
      client.stop();
    void RotationCount(int sensor_pin, int rc)
       static uint8_t prev_state = HIGH;
       uint8_t state = 0;
       boolean result = false;
       float s_time = 0;
       float e_time = 0;
       int itc = 0;
       float res = 0;
       Serial.println("Get started");
       Serial.println(state);
    while (!result)
      state = digitalRead(sensor_pin);
      if (state != prev_state)
        prev_state = state;
        if ((state!=0)&&(itc<rc))
          Serial.println("Hop");
          itc++;
          if (itc == 1) s_time = millis();
          if (itc == rc)
          e_time = millis();
          float delta = (e_time-s_time)/1000;
          res = (60*rc)/(delta);
          Serial.println(res);
          SendResult(res);
          result = true;
    Спасибо за совет. Последняя схема - является реальной. 12 вольт беру из преобразователя (китайская вилка с магической начинкой). Суть моего задания - является создание устройства, которое собирает данные оборотов валов (железные хреновины вращающиеся вокруг свой оси) в агрессивной среде (пары химических реактивов) Валов всего 6. Сейчас я строю прототип, который обкатываю на лабораторной установке. (фото ниже) [​IMG]
    Это вращало выдает 110 об\мин. Датчик стабильно отрабатывает, но результат гуляет +-10 об\мин. Что неприемлемо для задачи(
    Я еще думал над использованием оптопары для подсчета оборотов, но боюсь, что сам датчик будет периодически забиваться мусором и пылью и данные опять же будут не корректны. Вот по этому я хочу использовать магнит и ДХ. Хотя, может я еще какие-то возможности упускаю. Подскажжите, если есть идеи
    (вот результаты работы ДХ)
  11. Vad33
    Странно конечно. Датчики Холла уверенно держат до сотни герц. А тут всего то около 2 Гц.
    Видима большие задержки в программе и/или низкая скорость обмена com порта.
    В общем не должно так быть по железу. Нужно софт ковырять.
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @ExSoulz, схема вашего модуля
    По-моему, емкость С1 0,1мкф велика даже для такой низкой частоты. У компаратора LM393 выходной каскад "открытый коллектор" и конденсатор не успевает разряжаться (косвенно это подтверждает, что когда вы зашунтировали С1 парой резисторов в сумме 450 Ом стало лучше). Попробуйте его отпаять.
      22,3 КБ
    ExSoulz нравится это.
  13. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    СОМ-порт ни при чем. Все расчеты проводятся внутри ардуины. Я считаю обороты. После того, как датчик сработает первый раз, засекаю millis();, дальше насчитываю 16 оборотов и по формуле Nоб = 960\T где T - время за которое прошли 16 оборотов. После того, как появился результат, он передается через ethernet на сервер, а сервер все пихает в мускул. В общем...пришел директор, и сказал, что моё седалище будет страдать, если через неделю, эта штука не будет работать точно :D
  14. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    Теоретически, это может влиять на точность работы агрегата?
  15. Vad33
    Значит где то проскакивает неуверенное отрабатывание 1-2 оборотов вот и гуляет частота.
    Можно поиграться с чувствительностью или параллельно поставить оптопару для контроля, чтобы убедиться что проскакивает неуверенное определение. Осцилограф бы...
  16. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Сложно сказать без осциллографа и коньяка, по идее при стабильных оборотах погрешности быть не должно, а при изменяющихся будут. И конденсатор ограничивает верхний предел измерений.
  17. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    Дали лабораторную мешалку. На ней задаются обороты (от 20 до 1500 об\мин) В понедельник буду пробовать пристроить все это туда. Еще подъедут магниты неодимовые. Помощнее чем этот. Если интересно кому, то черкану здесь. Был бы рад наставлениям. <3
  18. fogary
    fogary Гик
    Не может влиять то, что значение millis (unsigned long int) сохраняется в переменные типа float?
  19. ExSoulz
    ExSoulz Нуб
    Не думаю, эксперименты занимают порядка двух-трех минут, что бы удостовериться, что все плохо) Итого 180.000 миллисекунд. Ну, или есть еще какой-то подводный камень в использовании float?
  20. Vad33
    Можно попробовать переместить магнит на лопасти подальше от центра и посмотреть результат.
