ЭБУ для авто
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 25 сен 2017.
  1. Mon1508
    Mon1508 Нерд
    По датчику дросселя и оборотам сделай три режима :
    1. дрос отпущен + об < 1200 => ХХ (подпорка для ХХ )
    2. дрос отпущен + об > 1800 => принудительный ХХ (торможение двигателем - газовые форс отключены)
    при снижении оборотов до 1500~1400 переход на ХХ (не по МАП, фиксированная подпорка до ~1100-ХХ)
    3. дрос нажат => рабочий режим до 4000-4500 об (далее бензин).
  2. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Датчик дросселя срабатывает не сразу(зависит от троса иногда глючит), хотя разрежение упало и обороты тоже. Я написал логику так: если об < 1320 и время впрыска меньше чем 4,5мс и разрежение упало чем на ХХ добавляю коэф. который поднимает время впрыска до 4,5мс. Если разрежение поднимается до нормальный ХХ то коэф. обнуляется. Завтра хочу проверить на рабочем двигателе
  3. Mon1508
    Mon1508 Нерд
    От момента брошенной педали газа на оборотах >2000 до отключения газовых форс. ,на некоторых двигателях, надо делать задержку(продолжать подавать газ некоторое кол-во тактов), Это снижает резкие перепады давления на редукторе + плавность переключения передач.А на других двигателях чрезмерная задержка провоцирует хлопки в выхлопной трубе- т.е. надо подбирать задержку .
  4. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Добрый день, у вас таймер Т3 настроен на захват импульса оборота двигателя.Вы его на какое время настроили
  5. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Сегодня настроил по обороту и по разрежениюразрежениюю,пока вроде нормально при торможении и если сразу отпустит педаль газа обороты опускаются до 500-600 и восстановливается
  6. Mon1508
    Mon1508 Нерд
    У меня в Меге16 Т1 (16 разрядный) настроен на захват так
    OUTI TIMSK,$FE;(1<<OCIE2)|(1<<TOIE2)|(1<<TICIE1)|(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B)|(1<<TOIE1)|(1<<OCIE0)
    ;$83 Захват 8MKS(0.5C MAX-)--\__
    ;$C3 захват 8MKS(0.5C MAX-)__/-- |(1<<ICES1)
    OUTI TCCR1B,(1<<ICNC1)|(1<<CS11)|(1<<CS10);|(1<<ICES1)
    Низковато опускается, делай подхват с 1400 об или выше,
    должно опускаться без просадки оборотов.
    Или неправильное значение (4.5мс) для ХХ- проверь(подбери по Л-зонду)
  7. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    На ХХ поставил 4,8-5 мс, Л-зонд проверил смесь нормальная не бедная и не богатая 0,55-0,60мВ.Если будет просаживаться сильно подхват поставлю 1400-1500 об
  8. Mon1508
    Mon1508 Нерд
    На Л-зонде (на обычном) не может стоять 0.5-0.6v !!!!! (Мы не говорим сейчас о Л-зонде "обедненных смесей").
    Можно так сказать - он триггерного действия - он переваливается либо в бедную (<0.45),либо в богатую(>0.55).
    Для того ,чтобы определить работоспособность Л-зонда ,его подпирают напряжением 0.45v.
    Если с прогревом (макс 2 минуты)он не сдвинулся с опорного-ему дрова.
    Чуть сдвинь от нормы в бедную смесь - он валится к 0(~0.1v),чуть от нормы богаче - 0.8v.
    Я бы проверил адекватность Л-зонда !!!
    Он контролирует наличие (а не количество) в выхлопе не сгоревшего кислорода - он либо есть ,либо его нет (с учетом инерционности 0.8с на перепад)!!!
  9. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте можете подсказать какую схему используете для того чтобы определить импульс который идет с тахометра для определения оборотов коленвала
  10. Mon1508
    Mon1508 Нерд
    Я использую обычный делитель напряжения из 2х резисторов и стабилитрона на 4.7в.
    Там сигнал обычно не более 14v ,а для TTL входа не более 5v (1/3 соотношение) -- что за проблема у Вас?
  11. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте для определение частоты определение использую второй вход IN2, тоже использую стабилитрон. Была проблема с микроконтроллером который через некоторое время не видит импульс с тахометра, думаю в месте стабилитроном параллельно нужно ставить конденсатор для гашение высоких амплитуд напряжение
  12. Mon1508
    Mon1508 Нерд
    Для гашение высоких амплитуд напряжение стоит стабилитрон!
    Быстрее всего потеря ТИ из-за длительных расчетов(заблокировано прерывание )-Тем более INT2 почти предпоследний в очереди- до него не доходит вовремя разрешение.
    Либо перебрось на INT0,INT1, либо используй ICP1 (у меня так)- и точнее и проще.
    Есть сомнение - возьми в каждом блоке прерывания в начале выставь "1" на своб ножку проца-в конце сбрось в"0"----запиши осциллографом в месте с ТИ и увидишь ЧТО мешает работе INT2.
  13. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Заменил микроконтроллер на новый и заработал как, надо. Думаю стабилитрон пропустил высокие амплитуды которые могут наводится от катушек зажигания или от проводок
  14. Mon1508
    Mon1508 Нерд
    НУ так и ШО? Пора взлетать?
    Какой комплект?
    Какой результат?
  15. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Собрал РС-фильтр и стабилитрон пока жалоб нету думаю в дальнейшем не будет
  16. Mon1508
    Mon1508 Нерд
