Так элементарно, а я и не мог даже предположить. чего это у меня из двух дунь пошел волшебный дым) Это не только GSM модуля касается. я таким образом угробил серву + дуню. и не мог понять was ist das? В общем если нужно помимо питания от USB подать дополнительное напряжение на какой ни будь модуль. ОБЯЗАТЕЛЬНО мерять "земли" USB и блока питания!!! эту цитатку нужно прям в вики Амперки на видное место поставить. Теперь буду спать спокойно) понял от чего и почему. Кстати вылечил обе Дуни, заменой диода Шоттки на входе. все прекрасно работает.
Я бы сказал, что не некоторые, а практически все с правильными входными фильтрами, это напряжение там появляется при отсутствии заземления.
