Экран и констрастность
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем GrizliK91, 11 апр 2015.
  1. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, подключил экран Winstar. Пин контрастности кину на землю (изначально понимал, что будут виден на фоне линий мусор), однако пока собирал тестовую модель подключал питание от usb и отображение было терпимо.
    Теперь когда подключаю ардуинку и экран от кроны, символов практически не видно, одни квадраты (видно только если смотреть под большим углом).
    Почему так происходит? (вроде те же 5в)
    И правильно ли я понял, что если подать на этот пин питание через резистор (потенциометр не подойдет, т.к. не влезет) это поможет исправить ситуацию?
  2. vvr
    vvr Инженерище
    вы как первопроходец - решили что нибудь придумать и задавать ... ну странные вопросы.
    неужели трудно подключить потенциометр на контрастность, настроить дисплей и не морочить себе голову:)
  3. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    В том то и дело, что запихнуть потенциометр в корпус крайне сложно, тк мечта практически нет
  4. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Ну тогда хинт:)
    Ставите потенциометр, настраиваете, меряете что получилось и меняете на SMD постоянный резистор или два, самого маленького размера который сможете не потерять в процессе припаивания:)
    GrizliK91 нравится это.
  5. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Да, таков и был план. Только не смд а на 0,25 влезет норм
  6. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Подключил потенциометр, настроил экран, но теперь никак не могу понять какой же резистор мне использовать.
    Между выходом с экрана и землей 0,66в. Получается мне с 5в надо резистором занизить до 0,7-0,6.
    Но по формуле R=U/I мне нужно знать силу тока. А как её узнать я не знаю(
    Подскажите пожалуйста, как посчитать?
  7. Kopilov
    Kopilov Гик
    А если не мудрить, а омметром (мультиметром) померять сопротивление на потенциометре?
  8. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Точно.
    Подобрал на 3.4 ком, и стало все хорошо. Спасибо
